Текущее время: Пт, май 09 2025, 10:08
 Заголовок сообщения: Передача консигнационного запаса между владельцами через Сбыт
СообщениеДобавлено: Ср, фев 12 2025, 14:02
Пт, сен 17 2004, 14:40
Доброго дня.
Не секрет, что передачу конс. запаса между разными владельцами (SB партнерами) можно сделать через возврат на склад компании (отдали запас на W одному партнеру, потом от него вернули, потом отдали запас на W другому партнеру). Это стандарт.
А вот как сделать, чтоб сбытовой заказ, потом поставка, кнопка движения материала и - опс! - W-запас сменил владельца без промежуточных операций?
Я нашла только пост на иностранном английском, что это невозможно сделать через MIGO (https://sapmmfriends.blogspot.com/2021/ ... stock.html)
А пробовал ли кто-то сделать это через сбытовой поток, причем, один (заказ-поставка-движение, а не заказ-поставка-движение-заказ-поставка-движение)?
Я пробовала, меняла консигнаторов в заголовке, но любые комбинации приводили к стандартному результату.
Возможно, если нельзя через MIGO, то и через единственный документ материала к поставке нельзя тоже?
 Заголовок сообщения: Re: Передача консигнационного запаса между владельцами через Сбыт
СообщениеДобавлено: Чт, фев 13 2025, 14:21
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Попробуй так:
1)настраиваешь отдельный поток документов на выполнение операции "Смена консигнатора".
В партиях поставки указываешь вид движения 632, целевого партнера для W запаса указываешь например в какой-нибудь роли партнеров ZW.
2) Делаешь реализацию BADI LE_SHP_GOODSMOVEMENT, где в структуру для создания дм CT_XIMSEG добавляешь строку с 631 вдм и указываешь KUNNR = партнер из роли партнеров ZW.
В результате проводки в документе материала будет 2 строки: 632(возврат из W-запаса партнера 1) + 631(ОМ со склада в W запас партнера 2).
Доработка минимальная.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 21 2025, 12:58
Спасибо большое, очень интересное решение! Попробую на неделе!
Появилось предложение сделать два раза движение с конс запаса - на склад - на другой конс запас, но Ваше мне нравится куда больше!
