Текущее время: Сб, июн 15 2024, 21:50
 Заголовок сообщения: Как настроить создание фактуры по ИсхПост?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 12:53
коллеги, подскажите: пытаюсь сделать фактуру по поставке, получаю сообщение, что документ к фактуре не относится. что нужно поправить, чтобы относился?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 13:16
привет!
1. посмотри тип позиции сбытового заказа - поле "релевантность для фактуры". там должно быть "на основе поставок"
2. посмотри сбыт-фактурирование-правила копирования.
а) настроено ли вообще копирование из твоего вида поставки в данный вид фактуры и какое стоит услови копирования
б) копирование на уровне позиции:
- есть ли строчка для твоего типа позиции
- какое условие копирования
- что стоит в поле "фактурируемое количество"
 Заголовок сообщения: Re: простой вопрос: создание фактуры по поставке
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 13:53
Была тут у нас битва по этому поводу, с год назад.
Закончилась ничем.
Так что если что получится, вы уж сообщите пожалуйста. Интересно узнать :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 14:01
2LKU: спасибо про совет с настройкой типа позиции заказа - помогло :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 14:36
Вт, апр 17 2007, 14:59
Решил не создавать новую тему... Продулжу в этой.
Что имею.
1. Тип позиции TAN поле релевантность для фактуры "А" - Фактура на основе поставок.
2. Правило копирование накладная - фактура.
F2 (вид фактуры) - LF (исходящая поставка) с типом позиции TAN имеется.
при попытки отфактурировать исх.поставку выдается сообщение: VF016 Документ к фактуре не относится.
Подскажите, в какую сторону смотреть, чтобы сформировать эту фактуру?
Голову всю себе уже сломал.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 16:42
Пн, янв 16 2012, 23:18
у вас точно не нулевое кол-во в поставке? (ошибка VF016- следствие того, что у вас скорее всего поле vbuk-fkstk пустое "Статус фактуры" на вкладке "Финансовая обработка", см формулу копирования 003 по заголовку)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2012, 13:01
Ср, окт 15 2008, 08:32
Коллеги, добрый день!
Нашла эту темку про VF016 сообщение.
Действительно, такое сообщение открывается в случае, если в поставке указан статус "к фактурированию не относится"
Где в настрйоках это можно изменить?
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2015, 16:25
Пн, авг 31 2015, 16:13
У меня точно такая же проблема, не могу создать фактуру по поставке - пишет, что документ к фактуре не относится.
Прочитал все, что Вы тут написали, но никак не пойму - где все это можно проверить/изменить?
Например "1. посмотри тип позиции сбытового заказа - поле "релевантность для фактуры". там должно быть "на основе поставок"
Это в заказе или в поставке? ...и где именно?
Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2015, 10:12
Пт, май 23 2014, 08:34
SPRO - Сбыт - Продажа - Торговые документы - Позиция торгового документа - Определение типов позиций - Проваливаетесь в Ваш тип позиции и смотрите, что выбрано в поле "Релев. для фактуры". Должно быть "Фактура на основе поставок".
everything in life decide ambitions.
 Заголовок сообщения: Re: простой вопрос: создание фактуры по поставке  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2021, 08:14
Чт, май 16 2013, 13:37
Спасибо большое, теперь понятно что происходит
Свобода здесь и сейчас.
