Текущее время: Пн, авг 10 2026, 16:44
 Заголовок сообщения: где а таблицах смотреть данные по потоку документов
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 12:03
собственно, сабж.
в каких табличках поискать данные. или во VBAK, VBRK и т.п. ссылки ставятся?
2-й вопрос: нужен юэер-экзит, в котором, при создании заказа со ссылкой на другой заказ, можно было бы проверить данные заказа, на который ссылается создаваемый заказ.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 12:05
Вс, сен 05 2004, 12:11
1. Таблица VBFA
2. Подпрограммы проверки условий в Управлении копированием. Создаются в транзакции VOFM.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 12:18
спасибо.
про условия копирования как-то и забыла :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 09:46
У меня продолжение вопроса.
Поток такой: Заказ- Фактура FAZ (требование авансового платежа) - Бухгалтерский документ (то же требование, но в FI).
Так вот, фактура в таблице VBFA есть, а бухгалтерского докмуента - нет. :( Подскажите, в какой табличке искать связь с бухгалтерским документом?
Костя.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 21:27
Ср, мар 02 2005, 20:19
LKU написал:
Костя.
Бух. документ можно найти в BKPF по связке полей bkpf-awtyp = 'VBRK', bkpf-awkey = vbfa-vbeln (номер вашей Фактуры FAZ)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 09:55
Alraun, спасибо за ответ. А где бы посмотреть, какие еще значения может принимать поле bkpf-awtyp? Проверочной таблицы к нему нет :(
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 10:27
Вт, авг 24 2004, 07:19
Так попроводи различные документы (например, в логистике: мат.документы, фактуры, ...) (который релевантны FI) и посмотри что будет в этом случае в BKPF в ссылочных полях.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 10:55
Понятно, опытным путем (методом научного тыка :) )
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 22:12
Пт, апр 28 2006, 22:39
LKU написал:
Для истории: есть таблица (по крайней мере в 6.2), см. TTYP.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2006, 16:15
Пн, ноя 28 2005, 09:49
в SD столкнулся с такой штукой - при возврате поставщику делается ссылка на заказ закупки, его в vbfa нет, на зато есть его номер в таблице поставок likp. самое интересное, что в диаграмме потоков он отображается.
как общий подход могу рекомендовать st05 :), смотреть куда он лезет после того, как в vbfa ничего не нашел ;)
