Текущее время: Пт, ноя 01 2024, 02:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Схема калькуляции, расчёт цены от стоимости с ндс
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2016, 09:47
Пт, окт 07 2011, 08:29
Подскажите, пожалуйста, возникла следующая проблема:
к нам поступает некий документ, в котором есть данные о Полной стоимости с НДС, НДС и количестве, согласно этому документу нужно создать заказ и фактуру. Казалось бы, достаточно подсчитать стоимость без НДС, ее выставить в расчете цены, и все сложится, но из-за такого расчета, независимо от того, как мы рассчитываем Стоимость без НДС:
1 - Стоимость без НДС = Полная стоимости с НДС - НДС
2 - Стоимость без НДС = Полная стоимости с НДС / 180 * 100 ,-
возникает несоответствие в копейках при обратном расчёте, при чем оно может попасть и на НДС и на Стоимость без НДС.
Возможно ли настроить схему калькуляции, таким образом, чтоб выставлять в расчете цены Полную стоимость с НДС, а цена и НДС рассчитывались уже от этого значения, если да, то подскажите с какой стороны лучше подойти к этому решению. Создать новую схему калькуляции, где первой строфой будет Стоимость с НДС, а в строках ниже условия с формулами расчета от строчки выше.
Либо добавить дополнительные условие для корректировки копеек по стоимости без НДС (этот момент затруднений) и самого НДС (но насколько я понимаю условия для корректировки НДС в ручную нельзя настроить (( )
 Заголовок сообщения: Re: Схема калькуляции, расчёт цены от стоимости с ндс
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2016, 09:50
Пт, янв 22 2016, 11:26
У вас тема дважды создана
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2016, 14:28
похоже уже почистили, не вижу дубля, извините, нечаянно
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2016, 15:07
Вт, апр 24 2007, 15:56
Есть такие случаи (суммы), для которых в принципе невозможно "однозначно" посчитать НДС, хоть методом начисления, хоть выделения. Это происходит из-за того, что сумма НДС в любом случае округляется. Поэтому единтвенный выход, если вы хотите, чтобы оба имеющиеся у вас значения были неизменны, это настроить схему таким образом, чтобы НДС вообще не рассчитывался в виде %. Т.е. что пришло изве - то и легло в стоимость условий. Хотите - передавайте (сумма без НДС + НДС), или (сумма с НДС + НДС), или (сумма без НДС + сумма с НДС), или вообще все три переменных ))
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2016, 08:51
Если я захочу передать
сумма с НДС и НДС
, подскажите, пожалуйста, то сумма с НДС это будет Условие в расчете цен а класс условий какой? а НДС: тоже как условие налог с правилом расчета Фиксированная стоимость, только как это возможно, если условия налога не могут по умолчанию корректироваться в ручную (может я в этом ошибаюсь)? И схему калькуляции придется как то выворачивать наизнанку, пока, честно говоря, не представляю как (.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2016, 11:30
Лисенок написал(а):
...как это возможно, если условия налога не могут по умолчанию корректироваться в ручную (может я в этом ошибаюсь)? И схему калькуляции придется как то выворачивать наизнанку, пока, честно говоря, не представляю как (.
Все от настроек зависит. Заходите в настройки вида условия (MWR1), ставите ввод вручную = пусто и галки в полях "сумма/процент" или "стоимость" и меняйте себе на здоровье. Другое дело, что давать эту возможность конечным пользователям без ограничений - полный кошмар бухов. Но у вас вроде речь идет про автоматическую загрузку из внешних источников данных, которым доверяют.
Также приходилось в практике открывать НДС конечным пользователям, но тут же абапить проверку, чтобы предел изменений был в каком-то диапазоне от расчетного НДС (например 1 рубль). Получается, копейки можно подкрутить как нравится клиенту, но большой ошибки точно не будет.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2016, 11:36
По поводу "выкручивания" НДС из суммы с НДС, есть два варианта реализации:
1. В настройке вида условия использовать правило расчета H "В процентах (100)"
2. Написать свою формулу
Я писал формулу, не помню уже почему, что-то в деталях поведения стандарта с буквой H не понравилось.
FORM FRM_KONDI_WERT_902.
*{   INSERT         RSDK901148                                        1
CALL FUNCTION 'Z_MEPRICE_WO_NDS'
    I_MWSKZ       = xkomv-MWSK1
    I_KAWRT       = komp-KZWI4 "xkomv-KAWRT
IMPORTING
   E_KWERT       = xkwert
*базис = стоимость без НДС
XKOMV-KAWRT = komp-KZWI4 - xkwert.
*}   INSERT
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2016, 13:12
Добавлю: в качестве примера расчета от цены с НДС можно глянуть схемы RVCEU2, RVAB02.
Да, "по умолчанию" НДС нельзя менять ручками, потому что он расчитывается в схемах автоматом. Но можно сделать свой вид условия для НДС с правилом "B", и возможностью изменения, и загружать в него уже рассчитанную извне сумму. Можно просто открыть в стандартном условии возможность изменения, и в случае несовпадения расчета исправлять значение.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2016, 15:12
Вт, апр 08 2008, 10:42
Если использовать повторный расчет от (Брутто - НДС), то ошибки округления вылезут, и надо будет разницу подправлять руками.
Соответственно, чтобы не перерассчитывать, можно попробовать копировать открученный НДС в налоговые условия.
Например, отказаться от расчета налога и определения счетов через код налога - завести отдельные коды счетов, копировать сумму из открученного НДС.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2016, 08:24
спасибо большое, за ответы, попробую
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2016, 14:53
jh написал:
Если использовать повторный расчет от (Брутто - НДС), то ошибки округления вылезут, и надо будет разницу подправлять руками. Соответственно, чтобы не перерассчитывать, можно попробовать копировать открученный НДС в налоговые условия.
Результат тот же самый, что и при обычной схеме расчета НДС от цены брутто, только с лишними наворотами. И точно также не дает гарантии, что вычисленный в системе НДС будет равен тому, что пришел извне. Вы же не знаете, как клиент произвел расчет, а вдруг он НДС начислил к цене, а прислал для расчета уже цену с НДС, или округлял не в ближайшую сторону, а просто "отрезал" лишние доли копейки (я такое встречал, например) :D
В общем, вариантов решения много, только вот какой именно лучше для конкретного случая, зависит от нюансов, которые оценивать должен топикстартер.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2016, 14:07
Уважаемый, TROY, с чем это может быть связано, что у нас в системе нет RVCEU2, RVAB02 схем калькуляций? Что же касается НДС, то при проставление в виде условия правила "B", ничего не меняется поля на становятся корректируемыми, mw01 mwr1-3 стоит это правило, а схеме калькуляции при этом стоит галочка ручной ввод. При попытке создать свое условие с фиксированной стоимостью и корректируемое, по нему не появляется код НДС, и ступор с настройкой проводок.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2016, 17:54
Версии систем наверное разные, может у вас как-то старый релиз. А может просто удалили. Найдите любую схему, где используется ВУ PR01.
Правило расчета не влияет на возможность изменений, также как и галка в схеме калькуляции. Смотрите опции в панели "Возможности изменений" в настройке вида условия.
Схемы калькуляции такое дело, очень запутанное. Тут на пальцах не объяснишь. Я бы посоветовал в дебри не лезть, если опыта нет в настройке, а просто открыть ВУ с НДС на изменение, ничего больше в схеме не меняя. Если не устроит - тогда учить матчасть.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2016, 14:39
Подскажите, пожалуйста, в версии, когда НДС рассчитывается от стоимости без НДС, идут следующие проводки 3 строчки
А нужно как-то сделать, чтоб такие же три строчки проводки проходили для НДС, который выделяется из общей суммы с НДС
При этом проваливаясь в эти условия в документе можно увидеть что они отличаются, ну это связано с настройками вида условия
Возможно надо настроить новый код НДС? через тр.FTXP.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2016, 15:44
Ну, грубо говоря, вы должны взять свою первую схему калькуляции и вид условия MWR1 заменить на MWSI, остальные виды условий оставить без изменений.
