Текущее время: Пт, апр 17 2026, 14:22
 Заголовок сообщения: Требование авансового платежа
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 12:38
Колллеги, добрый день!
а не могли бы вы помочь вот в какой проблеме.
Стандартная саповская цепочка: Заказ-Поставка-Фактура...все хорошо, кроме одного, надо выставлять требование авансового платежа и печатать счет. А насколько я понимаю ,требование можно выставлять только из плана фактурирования (что самом по себе уже невозможно), счет проформа тоже не подходит, так как не создает памятной позиции. Подскажите плз, как можно извратиться в данном вопросе.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 08:24
Неужели все делают требования из FI?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 09:29
Не только. Есть несколько видов релевантности для фактур на основе заказов. Выбирайте и присваивайте типу позиции документа. В правилах копирования из заказа в фактуру нужно указать фактурируемое количество. Чтобы потом отфактурировать поставки в правилах копирования из заказа в поставку переприсвойте на нужную релевантоность для фактур. С нашей стороны все...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 09:56
Т.е вы в собственной подпрограммке копирования из заказа в фактуру подменяли поле FKREL? правильно я понял?
Спасибо большое за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 09:58
Вы правильно поняли :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 09:59
только не из заказа в фактуру, а из поставки в фактуру...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 10:07
Sorry...запутали. Если фактурировать поставки надо, то FKREL нужно поменять в правилах копирования из заказа в поставку, чтобы поставка уже создавалась релевантной для фактурирования.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 13:19
А вы создаете требование в FI из этого документа? Просто у меня пока не получается ,если делать по вашей схеме, тогда все равно постоянные ошибки возникают
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 14:02
Не делаем. Наши финансисты против памятных позиций. Тестировали, выравнивали, только при этом какую бы сумму не повесили на ТАП он выравнивается (. Что есть не очень хорошо
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 16:15
А зачем тогда сделан такой сложный ход, ведь таким образом можно и счет проформу выставлять? Или есть какие-то но?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 08:25
Да по плану фактурирования можно выставить счет-проформу на любую сумму, что нас пока и устраивает.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 11 2005, 11:25
Ср, мар 23 2005, 18:56
А как печатается требование авансового платежа? Поделитесь знаниями, сами делали печатную форму или есть возможность активировать существующую?
Если все кажется легким, это безошибочно доказывает, что работник весьма мало искусен и работа выше его разумения
С этим мальчиком будьте поласковее, вы имеете дело с легко возбудимым гаденышем.
