Текущее время: Чт, июн 25 2026, 20:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сертификация
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2004, 10:33
Привет всем!
Вроде уже был разговор, но я подзабыла. Для того, чтобы сертифицироваться по сбыту, что нужно еще знать кроме его родного?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2004, 14:51
Когда готовилась к сертификации искала информацию, но по SD не нашла «впечатлений» от сдававших, поэтому решила поделиться своими
Фактически получается больше 80 вопросов, практически в каждом вопросе еще 4-5 вопроса на которые надо ответить «Правильно» «Неправильно»
Сложилось общее впечатление, что я готовила другие вопросы, чем те которые былиJ) хотя может больше запомнилось то что вызвало затруднения,
поэтому расскажу и тех вопросах в темах на которые стоит уделить внимание при подготовке.
Отгрузка: В этот разделе входят все темы которые указаны на сайте, особо неприятных удивлений не было.
Фактурирование: План фактурирование. Авансовые платежи. Кредитовое авизо. Запрос на корректировку счет-фактуры.
Продажа: Помнить, что на каком уровне определяется, что в виде документа, что в типе позиции, что в партиях поставки (много разных вопросов об этом, при чем в разных темах). Пополнение консигнационных запасов. Правила копирования (очень много внимание правилам копирования и при этом надо понимать различия между переносом данных и копированием данных, например, данные копируются из заказа в поставку из поставки в фактуру, но данные по ценам переносятся из заказа в фактуру). Натуральный рабат (несколько вопросов)
Пользовательская настройка: Много внимания созданию вариантов (тут сложность у меня возникла, я иногда не могла понять, о чем вопрос, убедилась что есть проблема в переводе)
Расчет цены: Бонусы (надо обратить внимание на бонусы, по бонусу несколько вопросов)
Есть вид условия VPRS ему повещен весь вопрос надо помнит его настройки. Схема калькуляции (например, вопрос где задается обязательное ведение условия или исключение условия). Настройки по видам условия.
Основные данные: Вот тут больше всего было вопросов, по которым сначала мне приходилось понимать о чем этот вопрос, судя по процентам видимо я плохо это понялаJ)
ASAP три вопроса. Что такое акселератов, где его найти. О маршрутной карте.
Надо просто прочитать начало курса по ASAPу и достаточно
Внедрение: Это тоже есть в асапе.
Орг структура: Например, сбытовая организация может быть присвоена нескольким БЕ и т.д. если разобраться в структуре, то не сложная тема.
Примерно так, кто собирается сдавать – удачи.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 10:54
Ответьте, пожалуйста, что такое ASAP и где можно это почитать?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 11:52
это методология внедрения SAP, как точно расшифовывается не помню
курсы есть там можно прочитать
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 13:14
Спасибо за ответ. А они у Вас есть или, может быть, поскажите, где их можно найти? :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 13:21
У меня есть:)
и что? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 13:37
olgager@rol.ru
Если не жалко :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 13:50
а надо для сертификации? он большой, но для сертификации он весь не нужен, и слать его в этом случае долго придеться
так как?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 14:11
Нет, о сертификации я и не мечтаю(пока). Я работаю консультантом(скорее, помощником) совсем мало(5 мес), до этого работала экономистом и знала о SAPe очень мало, как продвинутый пользователь. Несколько сменив сферу деятельности мне приходится тяжело в плане изучения настроек, функционала, так как никто особо не учит, немного покажут IMG а там как сам поймешь. На курсы пока не отправляют, а самостоятельное изучение курсов дает очень мало в смысле практического применения. Ну и что, я прочитала, вроде все понятно, экономическое образование и опыт работы помогают понять много, но где же все это конкретно в настройках или таблицах, к чему конкретно првязаны все эти термины?
В вашем подробном сообщении Увидела новый термин, захотлось понять немного подробнее.
Поэтому, я думаю, пока достаточно части курсов.
И огромное спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 14:24
Мой тебе совет, забей!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 14:37
в этом случае, курс по ASAPу не нужен, ни какой полезной информации, применяемой консультантами при настройки системы там нету.
мне не жалко но он весит упакованный 14 метром, стоит ли из-за этого забивать эфир? думаю что нет
взамен этого предлагаю, иногда пассивную помощь в изучении настроек SD
надеюсь тому кто хочет пойти сертификацию, мои мысли будут итересны
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 14:38
Забить на что?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 14:53
А, может, есть курсы LO605, LO610,LO611,LO615.
Адрес тот же
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 15:00
смотри почту
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 15:19
тот же ящик переполнился и мне приходят обратно письма с ошибками
так что
НАДО чистить
