Текущее время: Вт, фев 10 2026, 09:38
 Заголовок сообщения: Help. Как настраивать экранные формы в сбыте?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2005, 18:01
Нужно убрать некоторые поля из Предложения, Заказа и т.д.
Заранее спасибо..
Впринципе еще нужно несколько добавить...
Как это можно сделать?
СообщениеДобавлено: Сб, янв 22 2005, 12:14
Вт, авг 17 2004, 11:21
Можно попробовать через вариант тр-ии, можно посмотреть юзер MV45AFZZ_USEREXIT_FIELD_MODIFI...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2005, 10:21
посмотри вот здесь http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=16009&highlight=#16009
там я пытался выяснить другой вопрос, но тебе, возможно, подойдёт то, что я наковырял. ;)
 Заголовок сообщения: частично получилось
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2005, 15:35
не могу найти как скрывать поля в закладках и сами закладки...
Настроить первый экран выбора организационных единиц получилось...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 11:53
Переходишь на следующую страницу (ту что после оргструктуры)
пытаешься что-нибуль сделать. Например, введи заказчика и нажми Enter.
В появившемся окне уже можешь скрывать закладки. В нижней части окна есть кнопки "Дальше Enter", "выход+сохранить" "Функции меню" и т.д. Нажимаешь "Дальше Enter" если хочешь поднастроить ещё что-то. Т.к. если ты хочешь спрятать некоторые закладки полностью, а некоторые изменить, то ты не увидишь таблицу их настройки если нажмёшь "Выход+Сохранить"
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2005, 06:59
Пн, сен 20 2004, 06:11
Если еще такая хренотень, как GuiXT. Тока она настраивается локально для каждой отдельной машины. Но с помощью нее, можно добиться очень интересных результатов не прибегая к адаптации системы и помощи АВАР-еров...
 Заголовок сообщения: Re: Help. Как настраивать экранные формы в сбыте?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2005, 13:11
Заранее спасибо..
 Заголовок сообщения: Re: частично получилось
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2005, 17:05
Смотри SPRO Сбыт->Адаптация системы, там все написано.
Как закладки скрывать не знаю, но как поля на любой из закладок закрывать/открывать описано, сам лично пробовал - работает
