Текущее время: Чт, июн 25 2026, 19:44
 Заголовок сообщения: Как определить изменилось поле или нет  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 08:45
В торговом документе есть такой экзит USEREXIT_FIELD_MODIFICATION, в этот экзит попадаем для каждого поля вне зависимости от того, менялось поле или нет.
Вопрос как определить при попадании в экзит, что поле изменилось?
(вариант с запоминанием старого значения - плох и будет рассмотрен только в самую последнюю очередь :( )
 Заголовок сообщения: Re: Как определить изменилось поле или нет
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2004, 12:22
есть экзиты как раз для этого USEREXIT_CHECK_VBAP, VBAK, VBEP, VBKD, а внём делаешь так:
if *VBAP-XXXXX <> VBAP-XXXXX.
тело проги.
endif.
а USEREXIT_FIELD_MODIFICATION предназначен больше, для изменения статусоа полей, например для разных юзеров.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2004, 10:51
сенк, все просто и работает. :D
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2004, 09:30
все хорошо, только вот в чем проблема экзит USEREXIT_CHECK_VBAP вызывается до того как в логике отрабатывает FIELD VBAK-AUDAT например. И поэтому даже если я его меняю - потом всеравно все берется с экрана. С этим можно что-нить сделать, и при этом не править саповский стандартный экран?
