SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
Migration Cockpit. Требования к Source system https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=99094 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Friday [ Пн, окт 19 2020, 06:15 ] |
Заголовок сообщения: | Migration Cockpit. Требования к Source system |
Добрый день. Изучаю миграцию с ERP на S/4. Вариант новой системы и миграции данных из исходной помощью Migration Cockpit. В интернете нигде не нашел минимальные требования к исходной системе. Установлена система S/4 1909 В SAP Migration Cockpit. Создаю новый проект с сценарием SAP ERP to SAP S/4 HANA и указал RFC на исходную систему ERP c EHP6. Система пытается считать Company Code и выдает следующее сообщение: Failed to read company codes from source system: Function module "CNV_PE_GET_T001_INFO" not found. Посмотрел для интереса систему с EHP7 - там тоже нет такого модуля. В самой S/4 такой ФМ есть. Нашел единственное упоминание этого ФМ в ноте 2436129, но там вообще упоминается какой-то компонент DMIS. |
Автор: | Daw [ Пн, окт 19 2020, 10:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Migration Cockpit. Требования к Source system |
Почитайте блог https://blogs.sap.com/2019/12/11/new-in ... n-cockpit/ раздел STEP 2: PREPARE SOURCE SYSTEM Минимальное требование - Lowest supported Source System is ECC (EHP0 to EHP8)/ AFS 6.0 or EWM 5.1 DMIS нужно установить в исходную систему. |
Автор: | Friday [ Пн, окт 19 2020, 11:05 ] |
Daw написал(а): Почитайте блог https://blogs.sap.com/2019/12/11/new-in ... n-cockpit/ раздел STEP 2: PREPARE SOURCE SYSTEM Минимальное требование - Lowest supported Source System is ECC (EHP0 to EHP8)/ AFS 6.0 or EWM 5.1 DMIS нужно установить в исходную систему. Спасибо. А я почему-то никак не мог найти |
Автор: | Friday [ Пт, апр 16 2021, 07:09 ] |
Добрый день всем. Опять вернулся к миграции данных, пробую мигрировать бизнес-партнеров. У них в зависимостях FI-GL Bank key - они прошли нормально. Моделирование бизнес-партнеров тоже прошло нормально. Запустил миграцию - все упали в ошибки: "Process unexpectedly aborted" Класс сообщения: CNV_PE, номер сообщения: 750 Подскажите, пожалуйста, куда копать. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
