SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
Ошибка АВАР процессора TSV_TNEW_PAGE_ALLOC_FAILE https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=96802 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | oko_5 [ Чт, сен 06 2018, 16:39 ] |
Заголовок сообщения: | Ошибка АВАР процессора TSV_TNEW_PAGE_ALLOC_FAILE |
Запускаем в фоновом режиме стандартный отчет Оборотная ведомость по дебиторам .Задаем диапазон балансовых единиц диапазон счетов отдельных позиций За квартал . Получаем сообщение : Класс 00 Номер 671 А ABAP-процессор: TSV_TNEW_PAGE_ALLOC_FAILED Задание J_3RFDSLD отменено ! Подскажите в чем причина ? Что возможно сделать ?Если проблема в памяти тогда как ее увеличить возможно настройками ? |
Автор: | Skif [ Пт, сен 07 2018, 08:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ошибка АВАР процессора TSV_TNEW_PAGE_ALLOC_FAILE |
oko_5 написала: Подскажите в чем причина ? Что возможно сделать ?Если проблема в памяти тогда как ее увеличить возможно настройками ? у вас тоже базисника сократили за ненадобностью? |
Автор: | oko_5 [ Пт, сен 07 2018, 09:59 ] |
Я тоже считаю что базисника надо носить на руках и лелеять !! Но руководство это не сечет ! И доказать им очень тяжело почти не возможно пока система не ляжет - не поймут ! А тогда будут винить всех кроме себя умных !!!А от них требуется только одно - ценить специалистов а не разгонять их !! |
Автор: | oko_5 [ Пт, сен 07 2018, 10:53 ] |
Подскажите как увеличить квоту для пользователя abap/heap-area-dia ? Какую квоту надо увеличить для расширения памяти ztta/roll_extension ztta/roll_ara ? |
Автор: | bdmalex [ Пт, сен 07 2018, 22:00 ] |
oko_5 написала: Подскажите как увеличить квоту для пользователя abap/heap-area-dia ? Какую квоту надо увеличить для расширения памяти ztta/roll_extension ztta/roll_ara ? Нельзя просто абстрактно увеличивать квоты, надо учитывать несколько факторов. ( смотреть число процессов, ОЗУ и т.д...) abap/heap-area-dia - для вашей ошибки точно не поможет -> он для диалоговых пользователей, а вы запускаете отчёт в фоновом режиме... |
Автор: | RikoNw [ Пн, сен 10 2018, 08:06 ] |
Если у вас нет консультанта модуля Basis, просто откажитесь от его использования |
Автор: | Skif [ Пн, сен 10 2018, 10:04 ] |
Кто-нибудь уже вспомнит сакральную фразу, а то, ввиду врожденной скромности , себя цитировать не могу. |
Автор: | pberezin [ Пт, ноя 23 2018, 16:26 ] |
Цитата: Задание J_3RFDSLD Может быть назэтили чтото, - дамп в стандартном коде SAP падает, или в Y-Z* ? |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
