SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
Дефрагментация продуктивной базы https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=95701 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | RikoNw [ Ср, ноя 08 2017, 17:25 ] |
Заголовок сообщения: | Дефрагментация продуктивной базы |
Добрый день ! Планирую проводить работы по выделению датафайлов продуктивной базы на отдельный диск, о чем спрашивал ранее в http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=95541 Алгоритм: 0. Остановить систему 1. Подключить новый диск 2. Создать табличное пространство PSAPSR3NEW такого же объема 3. Проверить ТП PSAPTEMP на достаточный объем 4. Выполнить перемещение таблиц (brspace -u / -f tbreorg -s PSAPSR3 -t "*" -n PSAPSR3NEW -p 16) 5. Проверить что в ТП не осталось таблиц типа plan_table и индексов. 5. Дропнуть старое ТП. (brspace -u / -f tsdrop -t PSAPSR3) 6. Переименовать ТП. (brspace -u / -f tsalter -a rename -t PSAPSR3NEW -n PSAPSR3) 7. Пересобрать статистику (brconnect -u / -c -f stats -t PSAPSR3 -f collect -p 4) Это должно: 0. Датафайлы будут на отдельном диске 1. Уменьшить объем базы (на 20% по моим подсчетам) 2. Дефрагментировать ее Все правильно, я ничего ведь не забыл ? ![]() Ес, ноу, камелот, советы, замечания, предложения? Спасибо! З.Ы. Конфига: VmWare + Windows + Oracle |
Автор: | bdmalex [ Ср, ноя 08 2017, 23:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дефрагментация продуктивной базы |
RikoNw написал: Все правильно, я ничего ведь не забыл ? ![]() Ес, ноу, камелот, советы, замечания, предложения? ... А разве после 4 пункта для перемешённых таблиц индексы не развалятся ?¿? |
Автор: | Skif [ Чт, ноя 09 2017, 08:50 ] |
RikoNw написал: Добрый день ! Проверить ТП PSAPTEMP на достаточный объем ![]() p.s. алгоритм в целом правильный, только дефрагментация тут ни при чём, а вот для включения компрессии - самое то. |
Автор: | RikoNw [ Чт, ноя 09 2017, 09:06 ] |
Skif написал: RikoNw написал: Добрый день ! Проверить ТП PSAPTEMP на достаточный объем ![]() p.s. алгоритм в целом правильный, только дефрагментация тут ни при чём, а вот для включения компрессии - самое то. Делал на копии - объем данных в табличных пространствах упал на 20%, какие-то таблички посдувались думается... А разве это не назвать дефрагментацией ? Ведь экстенты табличкек в новом ТП уложатся по порядку, да, скорости это не прибавит, но термин вроде употребим ![]() |
Автор: | RikoNw [ Чт, ноя 09 2017, 09:08 ] |
bdmalex написал: RikoNw написал: Все правильно, я ничего ведь не забыл ? ![]() Ес, ноу, камелот, советы, замечания, предложения? ... А разве после 4 пункта для перемешённых таблиц индексы не развалятся ?¿? Как я понимаю, индексы тоже перемещаются, бывает, застревают некоторые, но их удаляешь из database utility в SAP, пересоздаешь и они создаются не в старом в табличном пространстве, а в том, где лежит индексируемая таблица. |
Автор: | Skif [ Чт, ноя 09 2017, 15:03 ] |
RikoNw написал: А разве это не назвать дефрагментацией ? Ведь экстенты табличкек в новом ТП уложатся по порядку, да, скорости это не прибавит, но термин вроде употребим ![]() раньше в операционных системах надо было делать дефрагментацию вручную регулярно - они не умели разбивать файлы ![]() |
Автор: | RikoNw [ Пт, ноя 10 2017, 09:34 ] |
Skif написал: RikoNw написал: А разве это не назвать дефрагментацией ? Ведь экстенты табличкек в новом ТП уложатся по порядку, да, скорости это не прибавит, но термин вроде употребим ![]() раньше в операционных системах надо было делать дефрагментацию вручную регулярно - они не умели разбивать файлы ![]() Во, нашел: Effects of a Reorganization A reorganization can have the following positive effects on the database: The data from one object can be merged into a single extent or into fewer extents. The data from a tablespace with many small files can be merged into one or more larger data files. Freespace fragments in an object are merged into larger freespace segments if reorganized into a new tablespace. This process is called “defragmentation”. The fill level in the individual blocks is evened out, so reducing internal fragmentation. Data chains are resolved in most cases. |
Автор: | sap2me [ Пн, ноя 20 2017, 05:13 ] |
RikoNw написал: Делал на копии - объем данных в табличных пространствах упал на 20%, какие-то таблички посдувались думается... А разве это не назвать дефрагментацией ? Ведь экстенты табличкек в новом ТП уложатся по порядку, да, скорости это не прибавит, но термин вроде употребим ![]() тут какое дело:в нормальной системе где есть админ проводятся регулярные чистки (раз в год к примеру). И если после чистки что-то "двигать", то размер БД конечно уменьшится, но за год опять же отрастет на столько же, а скорее всего еще чуть больше (за счет неудалямых данных). То есть получается много работы в перспективе с незаметным выхлопом. Это один момент. Другой состоит в том, что в САПе мульён таблиц из которых непустых 2 сотни и из которых 2 десятка в сумме дают 90% размера всей БД. Вот их и можно индивидуально чистить и мувать. Более перспективно, кмк, в САПе было бы таблицы с данными секционировать - секции с данными которые уже не будут меняться переносить в отдельное ТП и делать его ридонли. В перспективе можно было бы получить что на террабайтной БД у вас 600 гиг в РО и никак не бэкапятся (только один раз) и и это сильно бы упрощало всякие миграции и создание копий. Но я не встречал, чтобы САП хотя бы упоминал об этой отдушине админа. В тренде: знай наращивай размеры полок и скоростя дисковых массивов. (( |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
