SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
Upgrade to EHP7 активация SSFS https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=84381 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Ctrelok [ Вт, окт 08 2013, 09:11 ] |
Заголовок сообщения: | Upgrade to EHP7 активация SSFS |
Добрый день. Выполняем апгрейд с ERP 6.0 EHP4 (ядро 7.20 300) до ERP 6.0 EHP7 (ядро 7.40). Получил сообщение, что нужно активировать SSFS. Выполняю следующее по ноте 1639578: - DIR_GLOBAL = /usr/sap/SID/SYS/global - Создаю каталоги rsecssfs/data и rsecssfs/key - Выставляю права 700 и владельца sidadm sapsys для этих каталогов - В DEFAULT.PFL добавляю параметры "rsec/ssfs_datapath = $(DIR_GLOBAL)$(DIR_SEP)security$(DIR_SEP)rsecssfs$(DIR_SEP)data" и "rsec/ssfs_keypath = $(DIR_GLOBAL)$(DIR_SEP)security$(DIR_SEP)rsecssfs$(DIR_SEP)key" - Выставляю переменные для sidadm setenv RSEC_SSFS_DATAPATH <dir_global>/security/rsecssfs/data setenv RSEC_SSFS_KEYPATH <dir_global>/security/rsecssfs/key - Выполняю под sidadm rsecssfx put DB_CONNECT/DEFAULT_DB_USER <name> -plain rsecssfx put DB_CONNECT/DEFAULT_DB_PASSWORD <pwd> Создался файл в /data. - Выполняю rsecssfx list Показало, что созданы две записи успешно. Но для *.KEY не вижу в каталоге /key. - Выставляю Profile parameter : rsdb/ssfs_connect = 1 Environment variable: rsdb_ssfs_connect 1 - Перезагружаю CI и DB. В переменных sidadm rsdb_ssfs_connect снова "0". Что-то еще нужно сделать, чтобы Oracle+SAP увидели SSFS? |
Автор: | avlag [ Вт, окт 08 2013, 09:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Upgrade to EHP7 активация SSFS |
Oracle specific, я так понимаю? Может вот здесь что интересное будет? |
Автор: | Ctrelok [ Вт, окт 08 2013, 10:11 ] |
Спасибо. Это я уже смотрел. Наверное, проблема всё таки в том, что rsdb_ssfs_connect в переменных sidadm устанавливается обратно в "0" после перезагрузки. Даже если жестко прописать в profile. |
Автор: | шрам [ Вт, окт 08 2013, 10:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Upgrade to EHP7 активация SSFS ![]() |
если мы говорим про линух, то пропишите переменную в каталоге /home/<sidadm> в файлики: .sapenv_<hostname>.csh .sapenv_<hostname>.sh либо, если переменные касаются БД, то .dbenv_<hostname>.csh .dbenv_<hostname>.sh для orasid, домашней директорий по умолчанию является /oracle/<SID>, файлы с переменными такие же. ну и совсем 100% вариант - прописать в домашней директории в .login |
Автор: | Ctrelok [ Вт, окт 08 2013, 13:02 ] |
Поправил файлы для sidadm, orasid .sapenv_<hostname>.csh .sapenv_<hostname>.sh .dbenv_<hostname>.csh .dbenv_<hostname>.sh .login Запускаю новую сессию...захожу под sidadm, значение "0". |
Автор: | avlag [ Вт, окт 08 2013, 13:10 ] |
Ctrelok написал: Поправил файлы для sidadm, orasid .sapenv_<hostname>.csh .sapenv_<hostname>.sh .dbenv_<hostname>.csh .dbenv_<hostname>.sh .login Запускаю новую сессию...захожу под sidadm, значение "0". О'как... env | grep HOME точно показывает на то место, где правились файлы? |
Автор: | jack_nsk [ Вт, окт 08 2013, 14:08 ] |
Цитата: SAP Note 1639578 - SSFS as password storage for primary database connect 7. Changing to the new connection method 7.1 Setting the required parameters If you have executed all of the previous steps correctly, the SAP system should now be able to retrieve the password information that isrequired for the connection to the primary ABAP database from the securestorage in the file system. However, the conventional password storage is consulted by default. The changeover to the new method now takes place due to a further profile parameter or a further environment variable. Proceed in the same way as described in step 3 and 4 to set the profile parameter (on SAPGLOBALHOST) and the environment variable (for all of the application servers). o Profile parameter : rsdb/ssfs_connect = 1 o Environment variable: rsdb_ssfs_connect 1 (To use the conventional storage, you must set the values of the profile parameter and environment variable to the value '0'. This corresponds to the default.) ноту нужно до конца дочитывать... ![]() |
Автор: | Ctrelok [ Вт, окт 08 2013, 14:14 ] |
Спасибо, читали ![]() Пропустил один файл для sidadm. Сейчас апгрейд пошел дальше. Всем спасибо. |
Автор: | osw [ Сб, ноя 09 2013, 13:50 ] |
Добрый день, у меня активация прошла, но дальше выдает ошибку ERROR:The new SAP tools in /usr/sap/GAS/SUM/abap/exe cannot connect to your database. в DBCONNCHK.LOG Connect via SAPUSER not supported for kernel >= 740. 72 0.026123 4 ETW000 [ dev trc,00000] Only Secure Connect method possible. прошу помочь. |
Автор: | jack_nsk [ Сб, ноя 09 2013, 14:17 ] |
osw написал(а): Connect via SAPUSER not supported for kernel >= 740. 72 0.026123 4 ETW000 [ dev trc,00000] Only Secure Connect method possible. прошу помочь. Ctrelok написал: - Выставляю
Profile parameter : rsdb/ssfs_connect = 1 Environment variable: rsdb_ssfs_connect 1 |
Автор: | osw [ Сб, ноя 09 2013, 14:38 ] |
выставил еще до ошибки. env | grep rsdb rsdb_ssfs_connect=1 |
Автор: | osw [ Сб, ноя 09 2013, 14:40 ] |
ядро 720 500 |
Автор: | jack_nsk [ Сб, ноя 09 2013, 15:00 ] |
osw написал(а): ядро 720 500 в какой момент было обновлено ядро? во время работы SUM в /usr/sap/GAS/SUM/abap/exe ? вообще-то рекомендовано проапдейтить ядро до upgrade как и перейти на использование SSFS |
Автор: | osw [ Сб, ноя 09 2013, 15:03 ] |
перед стартом SUM. |
Автор: | jack_nsk [ Сб, ноя 09 2013, 15:05 ] |
osw написал(а): выставил еще до ошибки. env | grep rsdb rsdb_ssfs_connect=1 т.е. прописаны в профиле пользователя или выставлены как переменные окружения в сеансе <sid>adm ? чтобы рассеять сомнения перезайдите под <sid>adm и покажите лог R3trans -d |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
