Текущее время: Пн, окт 13 2025, 17:27
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Установка BW IDES - проблемы
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 12:46
Добрый день, ситуация следующая
устанавливаю BW IDES (недавно скачанный с SAP MARKETPLACE). Win XP Pro, Oracle 9(все это на виртуальной машине под VM WARE). Инсталлрую Central Instance - все ок. Начинаю ставить Database Instance - проходит этап заливки БД, на следующем (post что-то там) выдается ошибка. Посмотрел логи - ошибка из-за того, что отсутствуют таблицы IAORA и TSORA. TAORA вроде на месте. Я вижу дальнейшие варианты - 1) подправить скрипт, чтобы он не работал с этими таблицами (в них идет INSERT/UPDATE), 2) создать эти таблицы ручками 3) ???. Подскажите пожалуйста достойный выход из этой ситуации. :?:
 Заголовок сообщения: Re: Установка BW IDES - проблемы  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 14:48
Чт, май 12 2005, 11:10
Такой ошибки вроде бы не имел, но так и не смог поставить его, IDES, на XP Pro. Чтото там тоже вылетало практически в конце инсталляции.
Напротив - на Win2003Server поставился влёт.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 15:11
А на какой именно сервер?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 15:58
Пт, янв 21 2005, 12:40
Прекрасно устанавливался IDES SEM-BW на VMWare Workstation еще 4.0 и Win2003Server. Никаких непроходимостей не встречал
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 16:42
а можно каким-либо образом вручную открыть саповские архивы с данными, чтобы потом залить недостающие таблицы в БД?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 19:00
Вт, авг 17 2004, 08:17
Может платформу поменять? На полноценный сервер. Что-то я не видел в списке поддерживаемых ОС ХР :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 19:34
я признаться даже обычный IDES 4.6 когда ставил на ХП какойто гемор имел. На 2000 проф както лучшЕЕ ставился.
Ставил на 2003 сервер ЕЕ + Оракл (и тоже самое + МС СКЛь) = все нормально работает.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 12:17
Сейчас обновляется статистика БД - таблицы я сделал ручками, и залил их по образцу из рабочей системы (модифицировав некоторые имена). Что мне еще понадобиться поставить? Или после Database можно ставить клиент и работать?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2005, 10:59
Установка сваливается на последнем этапе (что-то про RFC). В SAP MMC сервис зеленый. В логах там же ошибки об отсутствии таблицы Т100, SAP Logon не коннектится ( И как мне с этим жить??
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2005, 11:06
Сб, авг 21 2004, 14:24
такое впечатление, что у вас R3load не отработал. Я бы проверила все логи загрузки для начала.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 12:05
Нашел в чем была проблема - при инсталляции указал использовать не Migration CD, а определенную директорию, в которой был только первый CD, соответственно 2 и 3 не залились с БД. Буду переставлять.
