Текущее время: Вт, май 06 2025, 11:49
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Knowledge Provider и внещний Content Server
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 14:48
Подскажите плз, как отображать первичные докуметы(образы) из внутреннего репозитария(таблицы) и из Content Server'а одновременно???
В настройке вида (пр. AGR) Если я убераю галочку KPro, то все табличные образы не видны. Если же ставлю, то не видны образы внешнего репозитария. Как быть?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 09:41
Не может быть, что я не там задал вопрос... не уж то никто не знает?
_
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 11:36
Up
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 07:29
Вт, сен 28 2004, 06:30
Когда ты ставишь галочку KPRo в spro для хранения образов используется Knowledge Provider, который в своб очередь используется Контент сервер.
Ситуация абсолютно правильная - если ты убираешь эту галочку, значит ты не используешь функциональность Knowledge Provider для хранения образов, а используешь носители данных на файловых ресурсах (сервер-сейф) либо в базе данных R/3
 Заголовок сообщения: Re: Knowledge Provider и внещний Content Server  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 17:05
Никак. Держать все или в СУБД или на Content-Server. И это не бага - это так и должно быть. Ты для одного логического типа и физического типа должен использовать один репозитарий - или внутренний или внешний. Если хочешь использовать оба - делай два класса документов и переписывай половину сапа.
Но лучше - перенеси все в одно место.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2005, 09:06
Очень жаль.
Пасиб
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 18:06
Пт, янв 21 2005, 12:40
Напишитекто-нибудь, пожалуйста, параметры работающего сервера содержимого (через транзакцию CSADMIN):
HTTP-сервер http://server
№ порта 1090
HTTP-скрипт ContentServer/ContentServe
№ версии 0046
Правильно?
У меня вылетает ошибка:
Ошибка при HTTP-доступе: IF_HTTP_CLIENT->RECEIVE 1 ICM_HTTP_CONNECTION_FAILED
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 08:00
У меня всё нормально.
1. через /nOAC0 я создал репозитори АА
2.
Репоз. содерж.: АA Активно: 1/ 1
Описание : Test1 HTTP
ОблУправлДокум: Категории архивации для управления документами
Тип хранения : Сервер содержимого HTTP
Журнал : ECONHTTP
№ версии : 0046 Версия 4.6 сервера содержимого
HTTP-серв.:порт : 172.30.105.47
HTTP-Script : eConnector/Archive/DCM_DEMO.asp
3. через /nCSADMIN выбрал АА
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 08:04
Не могу найти ответ на следующую проблему:
в транзакции CSADMIN выбираю тестовый репозитарий. Вижу его параметры на вкладке "Создать".
Когда же пытаюсь перейти на вкладку "Настройка" или "Статистика" внизу пишется ошибка "HTTP-ошибка: 401 (unauthorized) Permision denied: adminContRep&configGet"
и вылетает окошечко с названием "Пароль: server: 1090" с двумя полями для ввода:
- Пользователь
- Пароль
Вопрос: кого сюда вводить?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 13:53
PP написал:
уточните на чем развернут CS??
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 14:39
Content Server развернут на отдельном сервере 'server'.
Он работает. Это видно через тестовую строку в браузере. Да и CSADMIN выводит туже статистику на вкладке "Обзор".
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 14:41
PP написал:
:D :D :D
А на базе КАКОГО сервера работает CS???
Апач или IIS ???
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 15:19
Так имелся в виду web-сервер?
Так вот: стандартный IIS из Windows 2003 Server
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 15:24
PP написал:
тогда поговорите с администратором web-сервера на получение пользователя и пароля к данному узлу.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 15:39
Настроен анонимный доступ.
Или этого не достаточно.
Вот как поставился CS, так ничего и не меняли (только веб расширения активировали)
