Текущее время: Чт, май 23 2024, 10:28
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Установка дополнительного сервера приложений SAP AAS на Windows
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2022, 15:03
Пт, июл 01 2022, 13:42
Добрый день, ситуация такая:
Используем SAP ERP 6.0 EHP8, NW 7.5+ DB2 for I+ I Power(AS 400). Для соединения и обмена данными с MS SQL-сервером при такой конфигурации есть только единственный способ обмена данными - доустановка доп. сервера приложения под виндоуз и специальных библиотек.
Я так понимаю, что схема работы получается вроде этой: https://help.sap.com/docs/SLTOOLSET/14ccd8beec6f4651905783bc469bce5d/5174914deabc4765a3ba08c1ce8330c7.html?version=CURRENT_VERSION&locale=en-US
У меня вопрос: этот доп. сервер будет сильно нагружен, или он будет больше как транспортник? Где будет исполняться код? Будет ли глючить АВАР из за того, что он работает под виндой? Это очень важно понять, поскольку под другими ОС в нашем случае доп. сервер приложений не поставить.
Подскажите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Установка дополнительного сервера приложений SAP AAS на Windows
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2022, 10:16
Да, встречал на практике такую схему, когда ставили дополнительный маломощный сервер приложений SAP под Windows исключительно для работы с внешними БД MS SQL или с внешним ПО для ЭЦП.
От базисников требуются настройки, чтобы:
- обычные пользователи туда по умолчанию не логинились
- фоновые процессы по умолчанию не улетали, а только при явном указании группы серверов в настройках задания
Подробностей настроек базиса не знаю, ибо не базисник ).
В остальном схема вполне рабочая.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2022, 13:36
Спасибо, вот именно в этом направлении я и хотел получить инфу .
Смотрите: у нас часть компании пишут инфу свою в MS SQL, но главная система SAP ERP.
Главная задача тянуть инфу из MS SQL в SAP и наоборот. Но в основном Из MS SQL в SAP.
Вот тут я немного недопонял момент:
Пользователи коннектятся на основной сервер (у нас это AS 400 по умолчанию).
Например, пользователь нажимает кнопку в продуктивной системе (самописная Z-программа), и программа делает какой-то select из MS SQL.
Хочу понять взаимодействие серверов приложений. На конечном пользователе это как-то скажется?
Какой механизм, если просто, какова роль доп. сервера приложений?
Я не спрашиваю про настройки, их базисники должны делать. Мне важно понять основы механизма работы. И можно ли без проблем писать прогаммы, чтобы обмениваться данными.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2022, 16:15
В детали не вдавался.
Вроде как, можно настроить RFC-соединение в SM59, которое будет смотреть на виндовый сервер приложений.
Дальше все удаленные запросы к MS SQL оборачиваете в RFC ФМ и в пользовательских программах дергаете их с настроенным RFC-соединением.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2022, 16:29
спасибо больщое за ответ. Буду дальше копать
