Текущее время: Ср, апр 24 2024, 18:32
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Разграничение полномочий на ММ01/02/03 по маске материала
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2019, 17:27
Чт, мар 21 2019, 16:58
Уважаемые эксперты! Прошу помощи.
Стоит задача разграничить полномочия на создание (в MM01) и редактирование (в MM01 и MM02) материалов двум пользователям. Один должен создавать материалы, начинающиеся на букву P, другой на букву Q.
Имеется z-объект полномочий zm_1 с полями ACTVT и ARTNR, который разграничивает создание материалов.
1. Пользователю №1 присвоены значения:
zm_1
ACTVT 01
ACTVT 02
ACTVT 03
ACTVT 06
ARTNR Р*
2. Пользователю №2 присвоены значения:
zm_1
ACTVT 01
ACTVT 02
ACTVT 03
ACTVT 06
ARTNR Q*
Есть ещё один объект полномочий zm_2 с полями ACTVT, FELDNAME, MTART, STATM, TCODE, который запрещает/разрешает редактировать определённые вкладки и поля экрана в транзакциях MM01 и MM02.
Необходимо Пользователю №1 разрешить редактировать все поля и ракурсы материала на P. И также все ракурсы материала на Q, кроме Основные данные и все поля, кроме полей:
Наименование
Признак ТМЦ
Базисная ЕИ
Старый № материала
ГрМатериалов.
Пользователь №2 редактирует только материалы на Q.
Каким образом объединить эти 2 объекта полномочий для корректной работы ?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по полномочиям.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2019, 18:31
Ср, фев 21 2007, 08:50
При таком раскладе - никак.
У вас произойдет суперпозиция полномочий вкладок материала P на вкладки материала Q.
Необходимо во второй объект (по вкладкам) добавлять материал. И вести значения строго в зависимости от материала.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2019, 20:51
Хотите сказать: добавить в zm_2 поле ARTNR ?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2019, 22:39
Совершенно верно.
Смотрите, чтобы обеспечить все вкладки для первой группы материалов, вы будете вынуждены в объекте прописать, скажем, *.
С того момента, как * появится в полномочиях, она будет распространяться вообще на все материалы, потому что материала в объекте нет.
Суперпозиция (наложение) неизбежно случится, потому что для материалов второй группы будет все также проверяться этот объект, а там *.
Можно выйти из этой ситуации, если добавить материал во второй объект и проверять уже с учетом материала.
Тогда у первого так:
- материалы группы 1, вкладки *
- материалы группы 2, вкладки избранные
СообщениеДобавлено: Пт, мар 22 2019, 10:43
Чт, дек 20 2007, 18:21
Я бы сделал проверку на сохранении материала.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, мар 22 2019, 11:34
Когда пользователь вбивает код материала в транзакции MM02, нажимает Enter - и тогда определённые поля должны закрываться для изменения. А если как вы хотите: он зайдёт, изменит поле, потом "сохранить" нажмёт и выйдет ошибка и не сможет сохранить. ТО есть, надо не так, а заранее надо сказать пользователю, что можно менять, а что нельзя.
