Текущее время: Пт, июн 07 2024, 01:17
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Обновление данных QAS
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2018, 07:22
Пн, май 22 2017, 16:55
Добрый день, эксперты!
Нужна помощь, хочу обновить данные в тестовой системе с продуктива!
Проблема в том, что продуктив весит 2 ТБ и копирование манданта не вариант.
Если просто накатить на уровне базы данных бэкап, то не понимаю дальше, что делать, как мне поменять ему мандант?
Так как QAS система имеет 200 мандант, а продуктив 300.
Плюс не понимаю как будет работать STMS в таком случае.
Помогите пожалуйста ссылками или объяснениями что да как делать.
 Заголовок сообщения: Re: Обновление данных QAS
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2018, 09:53
Пн, янв 14 2013, 10:37
Добрый день. Вы можете скопировать 300 мандант QAS в 200 мандант QAS транзакцией локального копирования мандантов SCCL (но сначала настройка транспортной)
Еще можно перед этим сделать реорг базы и она наверняка сдуется процентов на 20-30. В QAS удалите конфигу транспортной системы и загрузите заново в 000 манданте QAS,
она подтянется с контроллера транспортного домена и система встанет на свое законное место.
Еще есть вариант клонирования системы, если она виртуальная и переименование её через SAP SWPM, которая подменит все сиды и конфиги. Останется скопировать и удалить старый мандант.
Что-то примерное и сырое, но как опора подойдет:
https://rikonw.ru/pereimenovanie-sistem ... testovuyu/
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2018, 14:56
RikoNw написал:
Спасибо!
попробую, но боюсь даже локально мандант будет копироваться долго...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2018, 16:22
Да, если у вас реально тэйблспэйсы занимают 2 ТБ, копирование манданта в 16 потоков, на нормальном СХД займет не менее 3-4 суток.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2018, 17:25
Вообще-то 90% времени копирования это удаление и вставка. Поэтому SCC9 используется на небольших ERP-системах. Попробуйте SCC5 SCC8 STMS SCC7.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2018, 09:59
Неее, о копировании по RFC и речи быть не может (SCC9) - вы будете неделю копировать, и в итоге получите не консинстентную базу, т.к. одни таблицы в понедельник скопируются, другие в след. воскресенье. Или придется останавливать источник на эту неделю для консистентности )
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2018, 15:37
RikoNw написал:
к примеру, я два манданта в тесте веду - обновляю по-очереди - через tms ес-но.
экспорт порядка 2-х часов, так что не напрягает, ну а импорт - соответственно :)...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2018, 13:54
Пт, дек 22 2006, 12:17
Я бы рекомендовал поступить совсем иначе.
200 или 300 - это не более чем 3 цифры. Ни что не запрещает иметь 300 мандант в продуктиве и QAS.
Можно подняться с бэкапа (или же выполнить гомо или гетерогенную миграцию) и подправить в STMS. И не надо никакой локальной копии.
НО.
В этом деле есть другие "грабли". Если у вас есть интеграция с чем-либо - надо исправить RFC-соединения. Классика жанра - перенесли продуктив CRM в QAS, RFC-соединения не трогали. И пошла прямая интеграция CRM QAS - ERP PROD. ;)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2018, 08:56
murenets написал:
НО.
А на практике это так же ? Если вы развернете базу из бэкапа, кто за вас будет править профили sap и oracle ? А кто будет переименовывать SID? Я не уверен что в рамках одного транспортного домена могут существовать системы с одинаковым SID.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2018, 18:47
RikoNw
Я так понимаю речь идет о копировании прода в тест посредством backup/restore со сменой sid в базе.
Обычно, при такой процедуре, настройки инстанции (профили) и rdbms не затрагиваются.
База восстанавливается, переименовывается докатывается до нужного состояния. Затем, до старта инстанции sap, делаются апдейты в базе: чистка старого, блокировка rfc, блокировка заданий.
Затем стартуется sap и начинается муторная пост-обратка всего нужного: stms, bdls, rsa1, интеграция т.д.
Собсно при таком формате работ, нумерация мандантов будет соответствовать исходной системе (проду). И, как прпвильно заметили, в ландшафте может быть больше одного 300 манданта.
По моему опыту, одинаковая нумерация для прода и теста, это правильно.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2018, 09:57
Аааа, со сменой SID.. Ну так-то да :D Профили не придется редактировать, а SID изменится.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2018, 17:07
RikoNw написал:
Ну, выше уже ответили.
Мой message был - "не надо делать локальной копии 200 в 300, а вот в других местах важно подчистить"
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2018, 08:04
murenets написал:
RikoNw написал:
Нашим консам предложил - че-то они чисто психологически не готовы увидеть в тестовой системе мандант с номером как на продуктиве :P
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2018, 15:25
Предрассудки, суеверия :mrgreen:
Скажите им, что все так делают.
С другой стороны, с ростом системы, все само произойдет. Ибо производительность инструментов для копирования мандантов очень ограничена.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2018, 11:50
RikoNw написал:
глупости
для тестирования инфраструктурного функционала это полезно - тест должен быть максимально приближён к "боевой" системе
