Текущее время: Сб, июн 08 2024, 21:46
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Linux для чайников: Installing ABAP AS on Oracle VirtualBox
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2017, 01:09
Чт, мар 09 2017, 00:37
Прошу не плеваться сразу :? . В Linuxe и SAPe полный ноль, писал раньше в 1С, обстоятельства сложились так, что нужно освоить SAP. Курсы начну не ранее чем через пол года, пока решил покопаться сам.
Устанавливал точно согласно этой инструкции https://blogs.sap.com/2016/11/03/linux-for-newbies-installing-opensuse-on-oracle-virtualbox/?preview_id=391946, на виртуалку, все прошло нормально, без ошибок. Установил Eclipse на Windows 7, сюда же установил клиент SAP. Как я понял, залезть в конфигуратор аналогично 1С не получится, тут все по другому, вероятно подключаться нужно через Eclipse.
Вопрос следующий: при создании проекта Abap в Eclipse нужно указать такие данные - System Id, Application Server, Instance Number, Client, User, Password. Согласно вышеописанной инструкции подключаться нужно под User SAP*, pass - Appl1ance, client 000, как понял Application Server в моем случае vhcalnplci.dummy.nodomain (возможно ошибаюсь), а вот где брать System Id и Instance Number? Не понятно... Вписываю туда 000 и 00, получаю при подключении такую ошибку "Logon to system 000 failed (partner 'vhcalnplci.dummy.nodomain:3300' not reached)". Куда копать - не пойму. Может кто нибудь помочь в этом вопросе?
 Заголовок сообщения: Re: Linux для чайников: Installing ABAP AS on Oracle VirtualBox
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2017, 11:16
deniska1 написал(а):
..обстоятельства сложились так, что
однажды на Луне родился необычный малыш,
и так случилось, что он попал на Землю..
p.s. напомнило что-то :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2017, 11:26
Пн, янв 14 2013, 10:37
У вас точно в виртуалке встала платформа SAP ?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2017, 11:51
RikoNw написал:
Э-э-э...
А почему не должна встать? Или я вопрос не понял?
Отлично работает и в Vmware и в Virtualbox.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2017, 12:09
avlag написал:
RikoNw написал:
Э-э-э...
Да как то подозрительно, что человек поставил ось, поставил netweaver (там после гайда у многих людей проблемы именно при установке платформы), но не смог залогиниться в систему.
Может просто не куда логиниться ? :D
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2017, 12:10
RikoNw написал:
Да, точно встала, установка закончилось следующим:
Instance on host vhcalnplci startet.
Installation of NPL successful.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2017, 12:13
Ок, тогда пропробуйте залогиниться сначала клиентом SAP GUI, вместо эклипса. Номер инстанции 00, а 000 это мандант, его система сама предложит.
Для исключения проблем с резолвом имен в подключении попробуйте ввести IP вашей виртуальной машины вместо имени в поле сервер приложений.
System ID это ваш SID установленной системы, но для подключения SAP GUI он не играет роли, введите любые три буквы.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2017, 12:25
RikoNw написал:
Я не сталкивался с триалкой ABAP AS.
На всякий случай гляньте - оно у вас вообще стартовано? Нужный порт слушает?
netstat -tlpn
На порту 3200 + номер инстанции должен висеть кто-то и слушать его.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2017, 14:32
Или по-топорному, ps -ax | grep sapstart
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2017, 20:31
RikoNw написал:
Все это приводит к ошибке, аналогичной Eclipce: "parter '10.0.2.15:sapdp00' not reached" :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2017, 22:07
RikoNw написал:
avlag написал:
netstat -tlpn
вот результат выполнения команды:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 10 2017, 07:24
RikoNw написал:
avlag написал:
netstat -tlpn
[s]Ну вот. Слушают вас на порту 3201 - значит какой номер инстанции? Правильно, 01[/s]
[s]Вот и пытайтесь подключиться либо через GUI, либо чем вы там хотели с параметром "Номер инстанции" 01[/s]
Меня тут умные люди поправляют :)
Скорее всего у вас тупо не запущена система.
Хотелось бы увидеть результаты работы netstat -tlpn от рута, чтобы хоть видеть кто на порту 3201 слушает.
Если эта система (триалка) не сильно отличается от обычной, то автозапуска системы быть не должно по-умолчанию.
Тогда:
login (as root)
su - <СИДАдм>
startsap
Да, кстати, посмотрите на виндовой машинке, откуда подключаетесь, есть ли в файле c:\windows\system32\drivers\etc\services записи с именами sapdpXX
sapdp00  3200/tcp
sapdp01  3201/tcp
sapdp02  3202/tcp
sapdp99  3299/tcp
sapgw00  3300/tcp
sapgw01  3301/tcp
sapgw02  3302/tcp
sapgw99  3399/tcp
СообщениеДобавлено: Пт, мар 10 2017, 11:06
netstat -tlpn | grep :32 | awk ' {print "SAP instance", substr( $4, length($4) - 1, length($4) ), "is running"} '
СообщениеДобавлено: Пт, мар 10 2017, 11:12
вот вы затейники
самый простой и короткий вариант увидеть - работает инстанция или нет:
ps -ef | grep dw
disp+work стартует последним и умирает первым. если процессы есть, то значит инстанция работает. если их нет, то стоит рыть дальше.
про "рыть":
судя по всему, у вас поднята ASCS, но не поднята D00, поэтому посмотрите логи тут:
/usr/sap/NPL/D00/work
начать лучше от последнего по времени изменения:
ls -ltr
стоит проверить подключение к БД:
su - npladm
R3trans -d
Также совершенно правильно выше советовали:
1. манипуляции с инстанцией надо выполнять под npladm
su - npladm
2. настоятельно советую работать под root, а не под пользователем denis
в случае с SAP, использование sudo может потянуть массу забавных проблем.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 10 2017, 11:18
шрам написал:
вот вы затейники
Мы не затейники. Просто у нас фантазия хорошая ;)
