Текущее время: Пн, апр 20 2026, 08:07
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Очистка поля во вьюшке.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 08:29
Коллеги, можно ли очистить поле во вьюшке в SE11, и если можно, то как?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 13:55
Пт, май 27 2005, 14:20
Вы имеете ввиду - удалить содержимое строки?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 14:00
Вт, авг 17 2004, 08:17
Стандартно - через отладку
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 14:11
V® написал:
Да, именно так. Можно через SE11 а потом через /h видимо?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 14:33
Да, можно обмануть se11 с помощью /h и далее изменив code на EDIT.
Экран будет переведен в режим редактирования.
Но вряд ли получится сохранить. Да и по-хорошему это неправильно.
Может все-таки имеет смысл поправить данные не во вьюхе, а в таблице на которой она построена?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 14:38
V® написал:
Да, табличка с данными есть, тогда нужно действовать по этому же принципу, насколько я понимаю?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 14:47
Да, если для таблицы нет кнопки 'редактировать', тогда остается вариант с отладкой.
На всякий случай распишу подробно.
Выбираете запись на просмотр, затем включаете отладку /h, далее Enter и Вы сразу увидите что-то подобное этому if code = 'SHOW'. Поменяйте значение переменной code на EDIT и можно править.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 15:53
V® написал:
СПАСИБО! :)
