Текущее время: Пн, июн 30 2025, 05:08
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Нет возможности использовать меню SAP.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 12:46
Здравствуйте! У меня нет возможности воспользоваться меню SAP. Есть только меню пользователя, а в нем не все необходимые операции. Подскажите, что нужно сделать, чтобы такая возможность у меня появилась. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 13:34
Ср, авг 18 2004, 12:45
Самое простое решение - задать себе профиль SAP_ALL в транзакции SU01
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 13:52
К сожалению, не помогает... и так SAP_ALL :(
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 13:55
Сб, авг 21 2004, 14:24
я полагаю на иконку надо нажать - меню сап которая - вторая в линейке.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 13:56
Спасибо за совет, но именно эта иконка ине доступна :(
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 13:59
при профиле SAP_ALL????????? простите но так не бывает. Еще можно попробовать набрать s000 в поле ocode
Слышала, что существует какая-то таблица, в которой проставляются галочки какое из возможных меню (пользовательское, SAP или какое-то другое...) может быть доступно конкретному пользователю. Нашла кое-что... но похоже не оно... Таблица USERS_SSM что-нибудь говорит?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 14:00
говорит - а у Вас там что определено?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 14:01
может и не бывает... я не базисник... но факт на лицо... профиль SAP_ALL и полное отсутствие "приличного" меню... :(
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 14:03
Deactivate SAP menu, all user menus and Workflow.
- You can deactivate the menus for the wntire system by creating
or changing records in the global settings table SSM_CUST in the
View maintenance transaction SM30.
- To globally deactivate the SAP menu, enter a record
"SAP_MENU_OFF" "YES" in upper-case letters.
- To globally deactivate all user menus enter a record
"ALL_USER_MENUS_OFF" "YES" in upper-case letters.
вот еще сюда можно посмотреть.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 14:06
у меня в этой таблице стоит галка "Меню пользователя". Я через ракурс ведения зашла и проставила себе еще и галку "Меню SAP". НО!!!
все замечательные иконки, которые были активны не смотря ни на что, после выполнения этой процедуры стали НЕактивными ( и пользовательское меню, и создать роль и т.д. и т.п.). :(
Расстроилась, вернула все галки как было, но к сожалению... НИЧЕГО не изменилось... :( все кнопки так и продолжают оставаться не активными.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 14:17
странно как-то - только что проверила - все возвращает - надо смотреть на систему. Правда я не деактивировала SAP меню глобально.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 16:32
Вт, май 17 2005, 10:22
Добрый день
Наталья, а подскажите пожалуйста именно в тр. SU01 на закладке «постоянные значения» у Вас в поле «Начал.меню» что-нибудь стоит? И как я поняла в закладке «профили» у Вас SAP_ALL, или что-то ещё есть?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 12:37
Вт, авг 17 2004, 14:04
Íàòàëüÿ, ïîïðîáóéòå ñîçäàòü íîâîãî ïîëüçîâàòåëÿ ÷åðåç òðàíçàêöèþ su01. Èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ ïîñòàâüòå íåìíîãî äðóãîå - íàïðèìåð GORLOVA_N. Íè÷åãî ëèøíåãî íå ñòàâüòå, íèêàêèõ ðîëåé, â ïðîôèëÿõ óêàæèòå SAP_ALL è SAP_NEW.  ïîëå íà÷àëüíîãî ìåíþ - òàê æå íè÷åãî íå óêàçûâàéòå. Ìîæíî åùå ñêîïèðîâàòü ïàðàìåòðû èç ñòàðîãî ïîëüçîâàòåëÿ - â íîâûé (çàêëàäêà - ïàðàìåòðû). Çàëîãèíüòåñü è ïîñìîòðèòå ÷òî âûøëî.
À âîîáùå çâîíèòå ñâîåìó áàçèñíèêó. Ïóñòü çðÿ øòàíû íå ïðîñèæèâàåò. :wink:
P.s. Ê ñîæàëåíèþ ÿ íå â "Ìåòðîïîëèòåíå" ñåãîäíÿ, ïîýòîìó ëè÷íî ïîñìîòðåòü íå ñìîãó.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 12:41
:shock: вот это даааааааа - взаимоотношение внутри рабочей группы через форум :shock:
Ну ребята удивили так удивили 8)
