Текущее время: Пн, апр 20 2026, 00:38
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Расширение БД
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 15:27
Такая ситуация, добавили новые винты, смонтировали на них файловую систему, как теперь на них расширить базу данных.
SAP R3 4.0b БД Oracle8
По логике , нужно расширить табличное пространство, а для этого в новой файловой системе должен быть файл данных, вот как его туда поместить не понимаю, подскажите.
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 15:31
Вт, мар 29 2005, 19:54
читаем alter tablespace add datafile
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 16:04
Ср, авг 18 2004, 12:45
Blood Angel совершенно прав. Я тоже через SQL Plus делал, проще и понятнее. Команда будет следующего вида:
alter tablespace PSAPBTABI add datafile 'E:\ORACLE\KES\SAPDATA5\BTABI_1\BTABI.DATA2' size 200M;
Если захочешь поменять размер файла (в большую сторону, естественно), запускаешь
alter database datafile '/oracle/KES/sapdata4/dat_3/dat.data3' resize 1000M;
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 16:08
поменять можно и в меньшую сторону, нужно только чтобы в конце дата файла не было данных. но это путь извращенцев. еще советую после добавления датафайла посмотерть параметр автоэкстент какой у него стоит. ну и не добавлять датафайлы объемом более 2000M у оракла там какая-то дыра была, не помню только пофиксили в восьмерке или нет
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 16:56
Пт, авг 27 2004, 09:10
Правильнее для добавления файла данных использовать стандартную утилиту SAPDBA.Меньше вероятность того, что в пути к файлу данных допустишь, маааленькую неточность, и получишь бааальшую кучку ненужных проблем.
:lol:
по прозвищу Тосманский Дьявол
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 17:09
в сапдба пишешь тоже руками путь к файлу, так что допустить неточность можешь там же. так что проверять и еще раз проверять. плюс бакап. а есле в команде допустишь ошибку - то она вылезет сругнувшись....
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2005, 06:23
Меня наверное не так поняли, как расширить табличное пространство я знаю, дело в том что у меня новая SAPDATA пустая, только смонтирована ( там нет файла данных)
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2005, 07:02
Ср, янв 12 2005, 11:52
ну естесвенно что нет, alter tablespace там и создаст :-)
так что не переживай.
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2005, 07:56
хотите перенести на новый массив файл базы данных и выделить под него побольше места? Правильно понял?
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2005, 08:42
ну естественно его там нет, в SAPDBA , когда будешь добавлять файл данных в табличное пространство, просто поменяй предложенный утилитой путь , на тот который тебе нужен с sapdatataX на sapdataY, там все просто.
если используешь alter tablespace add datafile ... , то очень внимательно придерживайся, соглашения по размещению файлов данных ORACLE для SAP, иначе будут проблемы.
Успехов.
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2005, 08:44
Сори, забыл залогиниться. :lol:
И еще тут посмотри
http://help.sap.com/saphelp_40b/helpdat ... ameset.htm
http://help.sap.com/saphelp_40b/helpdat ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2005, 09:10
Всё понятно, большое спасибо!
