Текущее время: Пн, апр 20 2026, 02:19
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Импорт updates/patches/packages в R/3 - объясните новичку!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2005, 19:25
Имеется: R/3 Enterprise 4.7 ExtSet200 SR1 nonUNICODE IDES на Oracle 9.2.0.6 под Win2k3; DVD Supp.Pack.Coll. 04-12.
Подскажите как, что и в какой последовательности нужно установить/импортировать, чтобы довести систему до текущего уровня патчей.
Или подскажите где про всё это можно почитать, если есть что-то на данную тему помимо нот.
Всем откликнувшимся - БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2005, 06:54
Первым делом тебе надо выяснить чего собственно надо ставить:
1. зайди в SPAM и посмотри уровень програмных вставок, как минимум по BASIS и ABA
2. через Система -> Статус определи уровень ядра
3. А теперь можно посмотреть на DVD Supp.Pack.Coll. 04-12 - возможно там нет никакой полезной информации
p.s. А зачем тебе надо ставить патчи на демо систему? Ты реально выявил ошибки функционала?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2005, 09:48
Отвечу в обратном порядке:
p.s.(2) FB50->Ввод БЕ->F4->вылетает в дамп.
p.s.(1) Если патчи выкладываются значит это кому-то нужно. Да и хотелось бы понять, что от чего зависит. Краем глаза слышал, что прежде чем заливать программные патчи нужно обновить спам, прежде чем обновлять спам нужно обновить транспортную систему. Естественно возникают вопросы: так ли это; нужно ли что-то обновить перед обновлением транспортной системы.
3. На этом диске лежат обновления программных вставок.
2. & 1. Определил/посмотрел. Но это уже конкретика данной системы. Интересно услышать про обобщённую последовательность действий необходимых для обновления системы.
___________________________
REMEMBER: ONLY DEATH IS REAL!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2005, 14:02
Появление дампа - это совсем не повод ставить патчи, надо зайти в просмотр дампа (ST22) и выяснить из-за чего он произошел, а потом принимать какие-либо решения. Дело в том, что установка программных вставок слишком радикальное решение и не факт, что это поможет.
теперь по существу:
1. сначала надо выкачать новое ядро из www.service.sap.com/swdc и установить его (как это сделать - это отдельная песня);
2. выкачать оттуда же недостающие программные вставки и САМУЮ последнюю версию SPAM;
3. положить архивы *.SAR в каталог /usr/sap/trans (это путь для UNIX!)
4. разархивировать файл со SPAM;
5. зайти на языке EN в 000 мандант;
6. запустить SPAM;
7. по меню выбрать "Загрузка с APPL";
8. по меню выбрать "обновить SPAM";
9. программные встаки ставятся аологично, только выбираются другие пункты меню и жмыкаются другие кнопки, но в этой же транзакции
p.s. по ходу дела не забудь тщательно проштудировать ноты, которые рекомендует SAP, ОЧЕНЬ важен порядок установки программных вставок. Сделай пока это, а там посмотрим.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2005, 18:26
Пара вопросов всплыла:
1. правильно ли я понял, что ядро апгрейдится руками, вооружёнными sapcar'ом?
2. патчи являются накопительными? (т.е. достаточно поставить самую свежую версию или последовательно доводить? - смущают размеры промежуточных версий, кот. могут в разы превосходить свежайшие :roll: ).
ЗЫ Про дамп:
The program attempted to interpret the value "A" as a number...
The termination occurred in the ABAP program "SAPLSDSD" in
"GET_SHLP_OF_FIELD_RELATION".
The main program was "SAPMF05A ".
The termination occurred in line 41 of the source code of the (Include)
program "LSDSDF01"
000370   FORM get_shlp_of_field_relation
000380        TABLES dd36s_tab STRUCTURE dd36s
000390        USING  tabname LIKE dd36s-tabname
000400               fieldname LIKE dd36s-fieldname.
     >     SELECT * FROM dd36s INTO TABLE dd36s_tab
000420            WHERE tabname = tabname
000430              AND fieldname = fieldname
000440              AND as4local = 'A'.
000450   ENDFORM.                               " GET_SHLP_FIELD_RELATION
По-моему именно в абаповском коде глюк порылся...
ЗЗЫ Про "радикальное решение" как-то уж очень радикально - ИМХО ошибки в абапе были, есть и будут, и варианта их устранения два: 1. ставить саповские заплаты; 2. исправлять их своими силами - можно конечно, вот только деньги, заплаченные за поддержку продукта (R/3), никто не вернёт! ;)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2005, 18:50
Вт, авг 17 2004, 08:17
1. Да. При остановленной системе и сервисах
2. Нет. Это значит, что идет точечное исправление багов. Если посмотришь в SPAM, то увидишь так называемую зависимость между SP, т.е. не удастся поставить последний (наисвежайший), пока не накатишь все предыдущие, причем, допустим, не только по АБАП, но и по базису... Вобщем, резюме такое - кати все, которые необходимы... Сначала базисные, потом абапные и потом уж прикладные
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2005, 18:55
VentoR написал(а):
ЗЫ Про дамп:
program "LSDSDF01"
Могу успокоить. У меня в системе все так же выглядит:
           AND as4local = 'A'.
Похоже, кто-то search-help некорректно поправил :(
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2005, 09:53
Вт, сен 21 2004, 16:30
После инсталляции всегда нужно выкачать самое последнее ядро, exe файлы. Можно выкачать SAPEXE.SAR и SAPDBEXE(или SAPEXEDB - склероз однако), сохранить предварительно старое ядро где нибудь, а поверх старого поставить новое.
Похоже что уровень паков очень низок на системе, если я правильно понял по диску с коллекцией паков.
Ошибка по F4 лечилась где то уже на уровне после 30 пака по базису, опять же не помню, но помню что проблема была где то год назад именно для 4.7. Суть ошибки была в том что хоть система и не Unicode но поиск пытался работать как в Unicode. Была у меня такая ошибка. Лечится новым ядром и установкой паков по базису и абапу.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2005, 11:21
