Текущее время: Пн, апр 20 2026, 22:32
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: перенос настроек из продуктива в другую систему
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 12:36
Добрый день уважаемый ALL
Извините за беспокойство, но возникли проблемы.
Хотел перенести настройки в другую систему, а именно ракурс таблицы. Раньше переносил без проблем, включал в запрос на перенос, переписывал файлики с директории cofiles и data в транспортную директорию другой системы и потом tp addtobuffer <запрос> client = <мандант>.
Но сейчас когда создаю запрос, почемуто нет файлов в cofiles и data, почему они не создаются??
Подскажите плиз что могло слететь ?? почему запроса нет в cofiles и data?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 14:12
Ср, авг 18 2004, 12:45
Можно поинтересоваться, а как вы в продуктиве(!) можете создать ракурс таблицы? При правильной настройке систем и мандантов такое вообще нельзя сделать...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 14:32
Пт, окт 07 2005, 09:10
Есть такой тип запроса перенос копии. Может в системе разработки кто покопался и надо восстановиить.
По делу: в STMS в путях все нормально? Может файлы все есть, у них ведь расширения системы продуктива? Ты имеешь ввиду определение ракурса, так как данные(ракурса) не переносятся? Может с правами на шару что-то случилось?
 Заголовок сообщения: Re: перенос настроек из продуктива в другую систему
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 14:34
А запрос-то деблокируете? А то файликов точно не будет :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 14:40
Вт, авг 17 2004, 14:04
Âû íåâåðíÿêà íå óêàçàëè öåëü çàïðîñà, ïîýòîìó çàïðîñ ó âàñ èìååò òèï ëîêàëüíûé è ïîýòîìó ïðè äåáëîêèðîâàíèè ôàéëû íå ñîçäàþòñÿ. Ïîñìîòðèòå ñîîòâåòñòâóþùåå ïîëå â çàãîëîâêå çàïðîñà. Îáû÷íî äëÿ òàêèõ öåëåé íà ïðîäóêòèâå ñîçäàåòñÿ âèðòóàëüíàÿ ñèñòåìà â íàñòðîéêå òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû è òóäà íàïðàâëÿþòñÿ âñå çàïðîñû.
Последний раз редактировалось Barbarian Ср, авг 02 2006, 14:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 14:41
Aval написал:
Использование RSWBO060 imho не самый лучший способ. Так можно и на грабли напороться
Из всего вышесказанного следует: как настроена транспортная система и каким образом вы создаете транспортные запросы?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 16:01
Barbarian написал(а):
Вы неверняка не указали цель запроса, поэтому запрос у вас имеет тип локальный и поэтому при деблокировании файлы не создаются. Посмотрите соответствующее поле в заголовке запроса. Обычно для таких целей на продуктиве создается виртуальная система в настройке транспортной системы и туда направляются все запросы.
обсуждалось уже. простой путь - создать локальный запрос (другой не создасться), создать пустой запрос на перенос копий и включить в него объекты локального. дальше как обычно tp...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 17:19
Спасибо всем за уделенное время по моей проблеме
действительно забыл про тип запроса перенос копии
Вот только еще вопрос как туда запихнуть данные ракурса таблички
(содержимое Z таблиц запихивал когда то, т.е объект r3tr tabu), а вот данные ракурса ниразу не делал
возможно ли перенести из продуктива данные ракурса? или я зря ломаю голову
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 06:24
Еще раз подчеркну, что ракурс не имеет своих данных. Можно перенести его определение. Для того, чтобы увидеть где-то такие же данные, как и в продуктиве, необходимо перенсти данные из таблицы, которые входят в ракурс.
Ракурс - это удобоваримое отображение, использование данных из других таблиц
