SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
Как программно присвоить триггер (Action в PPF Post Processing Framework) к фактуре? https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=99746 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | AlexU123 [ Вс, сен 05 2021, 16:18 ] |
Заголовок сообщения: | Как программно присвоить триггер (Action в PPF Post Processing Framework) к фактуре? |
Пытаюсь сделать программу для массового присвоения триггеров (Action PPF Post Processing Framework) к фактурам. Исходные данные: В транзакции BEA_ACTION_DEF создан профиль (Action Profile) Z_IPMI_BILLING с триггером (Аction) Z_IPMI_BILLDOC, который надо присвоить выборке фактур. В транзакции /BEA/IPMI11 можно присвоить триггер (Action) к выбранной из таблицы /1BEA/IPMI_BDH фактуре. Mне нужно сделать автоматическое присвоение триггера для выборки фактур, чтобы потом все выбранные фактуры с присвоенным триггером обработать в программе RSPPFPROCESS. Ориентируюсь на два следующих руководства: http://pavelgk.pbworks.com/f/Post+Processing+Framework+(PPF)+Guidelines+for+application+developers.pdf http://www.sapspot.com/sap-transportation-management-trigger-ppf-post-processing-framework-action-from-stand-alone-code/ Также пытаюсь следовать логике присвоения триггера фактуре в транзакции /BEA/IPMI11 с помощью отладчика. Выкладываю эскиз кода. На данный момент не удается присвоить триггер фактуре. Просьба профессионалов скорректировать и направить на путь истиный. 0) Используемые переменные: Code: data: bdh_guid type bea_bdh_guid. data: g_manager type ref to cl_manager_ppf. data:lo_trigger type ref to cl_trigger_ppf. data: lo_appl_object type ref to cl_bea_ppf. data:lo_trigger type ref to cl_trigger_ppf. data: lv_applkey type ppfdappkey. data: lo_partner type ref to cl_bea_partner_ppf, lo_partner_coll type ref to cl_partner_coll_ppf. data: l_notif_found type dnot_flag. data: lt_context type ppftcntxts. data: ls_context type ppfdctxtir. 1) Получаем instance of PPF manager: Code: try. g_manager = cl_manager_ppf=>get_instance( ). check g_manager is bound. endtry. 2) Список фактур передается во внутреннюю таблицу. На данном этапе список ограничен фактурой с id='4000100573': Code: select bdi~bdi_guid, bdh~bdh_guid, bdi~src_guid, bdh~headno_ext, bdi~src_headno,bdh~bill_date,bdh~bill_type,bdi~item_category,bdh~bill_org, bdh~parset_guid into table @lt_lty_bdi from /1bea/ipmi_bdi as bdi inner join /1bea/ipmi_bdh as bdh on bdi~bdh_guid = bdh~bdh_guid "where bill_type between 'ZIF1' and 'ZIF8' and bdi~src_headno in @s_objid and bdh~headno_ext in @s_faktid "and bdh~bill_org > 0. where bdh~headno_ext = '4000100573'. loop at lt_lty_bdi into ls_lty_bdi. "цикл через список фактур 3) Создаем persistence object lo_appl_object для выбранной фактуры: Code: try. lo_appl_object = ca_bea_ppf=>agent->get_persistent( ls_lty_bdi-bdh_guid ). catch cx_os_object_not_found. lo_appl_object = ca_bea_ppf=>agent->create_persistent( ls_lty_bdi-bdh_guid ). lo_appl_object->set_bea_name('IPMI'). "is_bty-application endtry. 4) Создаем и заполняем объект контекста к lo_appl_object: Code: if l_context is initial. create object l_context. endif. call function 'BEA_PPF_O_GET_APPLKEY' "Трансформация номера фактуры в корректный lv_applkey: IPMI_4000100573 exporting iv_application = 'IPMI' " is_bty-application iv_headno_ext = ls_lty_bdi-headno_ext importing ev_applkey = lv_applkey. l_context->name = 'Z_IPMI_BILLING'. " Action Profile l_context->appl = lo_appl_object. "Здесь передается параметр созданного persistence object lo_appl_object для выбранной фактуры l_context->applctn = 'BILLING'. " Application Name. ls_context = l_context. append ls_context to lt_context. 5) Выборка по business partner и добавление выборки в объект контекста: Code: call function 'BEA_PAR_O_GET' exporting iv_parset_guid = ls_lty_bdi-parset_guid importing et_par = lt_partner exceptions reject = 1 others = 2. loop at lt_partner into ls_partner. * create a partner object create object lo_partner exporting ip_partner_role = ls_partner-partner_fct ip_partner_no = ls_partner-partner_no ip_partner_text = '' ip_zav_addressno = ls_partner-addr_nr ip_zav_persno = ls_partner-addr_np ip_zav_addr_type = ls_partner-addr_type. * add partner object to partner collection call method lo_partner_coll->add_element( lo_partner ). endloop. * update partner collection to context loop at lt_context assigning <lf_context>. <lf_context>->partner = lo_partner_coll. endloop. 6) Создаем объект триггера (Action = Z_IPMI_BILLDOC ) на основе ранее созданного объекта контекста и instance of ppf manager На данном этапе происходит сбой. Триггер не инизиализируется: Code: if lo_trigger is initial. " Create trigger for PPF action g_manager->create_trigger( exporting ip_ttype_name = 'Z_IPMI_BILLDOC' "iv_ttype io_context = l_context receiving ro_trigger = lo_trigger exceptions empty_triggertype = 1 empty_context = 2 others = 3 ). if sy-subrc <> 0. raise error_trigger_creation. endif. endif. g_manager->set_applkey( "* Set application key for all triggers of the context exporting ip_applkey = lv_applkey io_context = l_context ). commit work and wait. endloop. Возможно, надо вызывать метод g_manager->add_trigger(...) Но как тогда добавить необходимый триггер Z_IPMI_BILLDOC? В данном методе нет такого параметра. Если кто-нибудь имеет опыт в данном вопросе, большая просьба скорректировать, подсказать. |
Автор: | AlexU123 [ Вт, ноя 22 2022, 19:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как программно присвоить триггер (Action в PPF Post Processing Framework) к фактуре? |
Сохраню здесь. Решение с год как работает. Обобщение: массовое присвоение Actions в CRM к фактурам с последующей oбработкой в программе RSPPFPROCESS. * Code: &---------------------------------------------------------------------*
*& Report ZREP_FAKTIRA_ARCHIV *&---------------------------------------------------------------------* *& REPORT für die Massenzuweisung von Aktionen zur Fakturen. *& *& Aktionsprofil: Z_IPMI_BILLING *& Aktion Z_IPMI_BILLDOC: wenn die BILL_ORG der Faktura der GP # 4 ist und das BILL_DATE der Faktura < '20210407' und die Nummer des Vertrags zur Faktura zwischen '0900000000' und '0910000000' liegt *& Aktion Z_IPMI_BILLDOC_KOMMI: wenn die BILL_ORG der Faktura der GP # 6007 ist und das BILL_DATE der Faktura < '20210407' und die Nummer des Vertrags zur Faktura zwischen '0910000000' und '0920000000' liegt *& Aktion Z_IPMI_BILLDOC_VERSCHM: wenn die BILL_ORG der Faktura der GP # 4 oder der GP # 6007 ist und das BILL_DATE der Faktura > '20210407' sowie die Nummer des Vertrags zur Faktura größer oder gleich '0920000000' ist *&---------------------------------------------------------------------* report zrep_faktura_archiv. tables :/1bea/ipmi_bdh,/1bea/ipmi_bdi. types: begin of lty_bdi, " bdi_guid type bea_bdi_guid, bdh_guid type bea_bdh_guid, src_guid type crmt_object_guid, headno_ext type bea_headno_ext, src_headno type bea_src_headno, bill_date type bea_bill_date, bill_type type bea_bill_type, " item_category type bea_item_category, bill_org type bea_bill_org, parset_guid type bea_parset_guid, end of lty_bdi. constants: lc_act1 type string value 'IPMI_BILLDOC'. data: lv_ppf_mode type ppfdmode, gv_ttype_name type ppfdtt, lo_ppf_manager type ref to cl_manager_ppf, gv_data_changed type bea_boolean, lv_act type ppfdtt, gv_headno_alt type bea_headno_ext, lt_trigger type ppfttrgor, lt_partner type beat_par_wrk, ls_partner type beas_par_wrk, lt_lty_bdi type table of lty_bdi, ls_lty_bdi like line of lt_lty_bdi, lv_erfolg type i. data: gt_inactiv_trigger type ppfttrgor. data: gt_activ_trigger type ppfttrgor. data: gs_activ_trigger type ppfdtrgor. data: gs_inactiv_trigger type ppfdtrgor. data ls_action type crmt_action_get. data lt_action type crmt_action_get_tab. select-options: s_faktid for /1bea/ipmi_bdh-headno_ext, s_objid for /1bea/ipmi_bdi-src_headno. data: l_context type ref to cl_notif_context_ppf. data: l_ez_context type ref to ppfdcntxt. "data: l_appl_object type ref to cl_notif_ppf. data: g_manager type ref to cl_manager_ppf. "data: l_notif_found type dnot_flag. data: lt_context type ppftcntxts. data: ls_context type ppfdctxtir. data: gd_trigger type ref to data. "data: go_proxy type ref to cl_okcode_ppf. data:lo_trigger type ref to cl_trigger_ppf. data: lr_print_medium_ppf type ref to cl_sf_print_ppf. data: lv_applkey type ppfdappkey. data: lo_appl_object type ref to cl_bea_ppf. data: lo_partner type ref to cl_bea_partner_ppf, lo_partner_coll type ref to cl_partner_coll_ppf. data: lv_status type ppfdtstat. data: o_coll type ref to cl_trigger_coll_ppf. "data: lref_bcs type ref to cl_bcs. field-symbols <lf_context> type ppfdctxtir. initialization. " s_objid[] = value #( ( sign = 'I' option = 'BT' low = '0800000000' high = '0809999999' ) " ( sign = 'I' option = 'BT' low = '0900000000' high = '0920000000' ) " ). start-of-selection. data: lv_answer type c. lv_act = lc_act1. try. g_manager = cl_manager_ppf=>get_instance( ). check g_manager is bound. endtry. g_manager->locale_update = 'X'. data: it_result type table of zrep_forecast_line, lv_excl type char4. select distinct " bdi~bdi_guid, bdh~bdh_guid, bdi~src_guid, bdh~headno_ext, bdi~src_headno, bdh~bill_date, bdh~bill_type, " bdi~item_category, bdh~bill_org, bdh~parset_guid into table @lt_lty_bdi from /1bea/ipmi_bdi as bdi inner join /1bea/ipmi_bdh as bdh on bdi~bdh_guid = bdh~bdh_guid where bdi~item_category <> 'ZI11' and bdi~item_category <> 'ZI22' and "( ( bill_type between 'ZIF1' and 'ZIF8' ) and ( src_headno between '0800000000' and '0899999999' ) and bdi~src_headno in @s_objid and bdh~headno_ext in @s_faktid "and bdh~bill_org > 0. bdi~src_headno in @s_objid and bdh~headno_ext in @s_faktid. sort lt_lty_bdi by src_headno headno_ext. call function 'POPUP_TO_CONFIRM' exporting titlebar = 'Aktionen zu den ausgewählten Fakturen zuweisen' text_question = 'Wollen Sie wirklich die Aktionen zu den ausgewählten Fakturen zuweisen?' text_button_1 = 'Ja' display_cancel_button = '' icon_button_1 = 'ICON_OKAY' text_button_2 = 'Nein' icon_button_2 = 'ICON_CANCEL' default_button = '2' importing answer = lv_answer "Rückgabewerte: '1', '2', 'A' exceptions text_not_found = 1 others = 2. if sy-subrc <> 0. message i531(0u) with 'Fehler beim Funktionsbaustein POPUP_TO_CONFIRM'. return. endif. if lv_answer = '2' or lv_answer = 'A'. return. endif. clear gv_headno_alt. loop at lt_lty_bdi into ls_lty_bdi. lv_erfolg = 0. if gv_headno_alt <> ls_lty_bdi-headno_ext. gv_headno_alt = ls_lty_bdi-headno_ext. clear: lo_appl_object. refresh lt_context. try. lo_appl_object = ca_bea_ppf=>agent->get_persistent( ls_lty_bdi-bdh_guid ). catch cx_os_object_not_found. lo_appl_object = ca_bea_ppf=>agent->create_persistent( ls_lty_bdi-bdh_guid ). lo_appl_object->set_bea_name('IPMI'). "is_bty-application endtry. clear l_context. clear lo_trigger. if l_context is initial. create object l_context. endif. "CREATE OBJECT lref_bcs. call function 'BEA_PPF_O_GET_APPLKEY' exporting iv_application = 'IPMI' " is_bty-application iv_headno_ext = ls_lty_bdi-headno_ext importing ev_applkey = lv_applkey. if ( ls_lty_bdi-src_headno < '0900000000' ). l_context->name = 'IPMI_BILLING'. else. l_context->name = 'Z_IPMI_BILLING'. "l_type_notif-ppf_profil. endif. l_context->appl = lo_appl_object. l_context->applctn = 'BILLING'. "l_type_notif-ppf_appl. o_coll = g_manager->get_triggers( l_context ). o_coll->reset_iterator( ). do. call method o_coll->get_next_element receiving ro_element = lo_trigger exceptions others = 1. if sy-subrc ne 0. exit. endif. if lo_trigger is not initial. lv_status = lo_trigger->get_status( ). if lv_status = 0. g_manager->delete_trigger( io_context = l_context io_trigger = lo_trigger io_force = crmkc_con_yes ). endif. endif. enddo. " ls_context = l_context. " append ls_context to lt_context. " check lt_context is not initial. * ** create partner collection * create object lo_partner_coll. * * call function 'BEA_PAR_O_GET' * exporting * iv_parset_guid = ls_lty_bdi-parset_guid * importing * et_par = lt_partner * exceptions * reject = 1 * others = 2. * loop at lt_partner into ls_partner. ** create a partner object * create object lo_partner * exporting * ip_partner_role = ls_partner-partner_fct * ip_partner_no = ls_partner-partner_no * ip_partner_text = '' * ip_zav_addressno = ls_partner-addr_nr * ip_zav_persno = ls_partner-addr_np * ip_zav_addr_type = ls_partner-addr_type. ** add partner object to partner collection * call method lo_partner_coll->add_element( lo_partner ). * endloop. ** update partner collection to context * loop at lt_context assigning <lf_context>. * <lf_context>->partner = lo_partner_coll. * endloop. * * clear gv_ttype_name. * clear lo_trigger. * * call method g_manager->get_active_triggers * exporting * it_contexts = lt_context * importing * et_triggers = gt_activ_trigger. * * loop at gt_inactiv_trigger into gs_inactiv_trigger. * ls_action-guid = gs_inactiv_trigger->read_guid( ). * " ls_action-def = gs_inactiv_trigger->get_ttype( ). * " ls_action-text = cl_view_service_ppf=>get_descrp_for_dropdown( io_trigger = gs_inactiv_trigger ). * "lv_status = gs_inactiv_trigger->get_status( ). * endloop. * * if lines( gt_activ_trigger ) > 0. * g_manager->delete_all_triggers_for_object( lo_appl_object ). * endif. * * * format color col_normal. if ( ls_lty_bdi-src_headno between '0800000000' and '0899999999') . gv_ttype_name = 'IPMI_BILLDOC'. perform create_trigger using gv_ttype_name l_context changing lv_erfolg. if lv_erfolg = 0. write: / ls_lty_bdi-src_headno,| |, ls_lty_bdi-headno_ext,| |,ls_lty_bdi-bill_type, | |, ls_lty_bdi-bill_date, | |,ls_lty_bdi-bill_org, | |, gv_ttype_name, | |, 'ERFOLG!'. "ls_lty_bdi-bdh_guid, ls_lty_bdi-src_guid, endif. elseif ( ( ls_lty_bdi-src_headno between '0900000000' and '0900099999') and ls_lty_bdi-bill_org = '0000000004' ). "and ls_lty_bdi-bill_date < '20210407' gv_ttype_name = 'Z_IPMI_BILLDOC'. * perform create_trigger using gv_ttype_name l_context changing lv_erfolg. if lv_erfolg = 0. write: / ls_lty_bdi-src_headno,| |, ls_lty_bdi-headno_ext,| |,ls_lty_bdi-bill_type, | |, ls_lty_bdi-bill_date, | |,ls_lty_bdi-bill_org, | |, gv_ttype_name, | |, 'ERFOLG!'. "ls_lty_bdi-bdh_guid, ls_lty_bdi-src_guid, endif. elseif ls_lty_bdi-src_headno between '0910000000' and '0910099999' and ( ls_lty_bdi-bill_org = '0000006007' or ls_lty_bdi-bill_org = '0000000004' ). "and ls_lty_bdi-bill_date < '20210407'. gv_ttype_name = 'Z_IPMI_BILLDOC_KOMMI'. * perform create_trigger using gv_ttype_name l_context changing lv_erfolg. if lv_erfolg = 0. write: / ls_lty_bdi-src_headno,| |, ls_lty_bdi-headno_ext,| |,ls_lty_bdi-bill_type, | |, ls_lty_bdi-bill_date, | |,ls_lty_bdi-bill_org, | |, gv_ttype_name, | |, 'ERFOLG!'. "ls_lty_bdi-bdh_guid, ls_lty_bdi-src_guid, endif. " elseif ( ls_lty_bdi-src_headno between '0920000000' and '0929999999' ). elseif ( ls_lty_bdi-src_headno >= '0920000000'). " and ( ls_lty_bdi-bill_org = '0000006007' or ls_lty_bdi-bill_org = '0000000004' ) and ls_lty_bdi-bill_date > '20210407'. gv_ttype_name = 'Z_IPMI_BILLDOC_VERSCHM'. perform create_trigger using gv_ttype_name l_context changing lv_erfolg. if lv_erfolg = 0. write: / ls_lty_bdi-src_headno,| |, ls_lty_bdi-headno_ext,| |,ls_lty_bdi-bill_type, | |, ls_lty_bdi-bill_date, | |,ls_lty_bdi-bill_org, | |, gv_ttype_name, | |, 'ERFOLG!'. "ls_lty_bdi-bdh_guid, ls_lty_bdi-src_guid, endif. * else. * * gv_ttype_name = 'Z_IPMI_BILLDOC'. * perform create_trigger using gv_ttype_name * l_context * changing lv_erfolg. * if lv_erfolg = 0. * write: / ls_lty_bdi-src_headno,| |, ls_lty_bdi-headno_ext,| |,ls_lty_bdi-bill_type, | |, ls_lty_bdi-bill_date, | |,ls_lty_bdi-bill_org, | |, gv_ttype_name, | |, 'ERFOLG!'. "ls_lty_bdi-bdh_guid, ls_lty_bdi-src_guid, * endif. endif. endif. endloop. end-of-selection. commit work and wait. form create_trigger using lv_ttype_name type ppfdtt lo_context type ref to cl_notif_context_ppf changing lv_erfolg type integer. data: ev_rc type i. data: lref_bcs type ref to cl_bcs. data: lo_medium type ref to if_medium_ppf. data: lo_trigger type ref to cl_trigger_ppf. clear lo_trigger. g_manager->create_trigger( exporting ip_ttype_name = lv_ttype_name "iv_ttype io_context = lo_context receiving ro_trigger = lo_trigger "co_trigger exceptions empty_triggertype = 1 empty_context = 2 others = 3 ). if sy-subrc <> 0. format color col_negative. lv_erfolg = 1. write: / ls_lty_bdi-src_headno,| |, ls_lty_bdi-headno_ext,| |,ls_lty_bdi-bill_type, | |, ls_lty_bdi-bill_date, | |,ls_lty_bdi-bill_org, | |, gv_ttype_name, | |, 'FEHLER!'. "ls_lty_bdi-bdh_guid, ls_lty_bdi-src_guid, " raise error_trigger_creation. clear lo_trigger. endif. if lo_trigger is not initial. lo_trigger->set_partindep( i_partindep = abap_true ). endif. if lr_print_medium_ppf is initial. create object lr_print_medium_ppf. endif. if lo_trigger is bound. * create object lref_bcs. lo_medium = lo_trigger->get_medium( ). if lo_medium is bound. lr_print_medium_ppf ?= lo_medium. call method lr_print_medium_ppf->set_device( 'LOCL' ). call method lr_print_medium_ppf->set_copies( '001' ). ***Set the medium of PPF Action call method lo_trigger->set_medium exporting i_medium = lr_print_medium_ppf. endif. endif. g_manager->set_applkey( exporting ip_applkey = lv_applkey io_context = l_context ). * call method co_trigger->execute * receiving * rp_rc = ev_rc * exceptions * empty_medium_reference = 1 * empty_appl_reference = 2 * locked = 3 * document_is_locked = 4 * inactive = 5 * startcondition_not_true = 6 * others = 7. clear gt_inactiv_trigger. call method g_manager->get_inactive_triggers exporting it_contexts = lt_context importing et_triggers = gt_inactiv_trigger. if lines( gt_inactiv_trigger ) > 0. " write: / ls_lty_bdi-headno_ext. loop at gt_inactiv_trigger into gs_inactiv_trigger. gs_inactiv_trigger->if_action_ppf~activate( exceptions failed = 1 ). endloop. endif. endform. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
