Текущее время: Пт, май 10 2024, 10:57
 Заголовок сообщения: Ошибка "метод внутри класса не описан и не унаследован" (хотя написана реализация)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2021, 11:48
Сб, сен 19 2020, 01:40
Загрузил из виндовс объекты разработки (специальным репортом, (это если что ywww)).
Ситуация на скрине: ошибка "Метод READ_TEMPLATE" внутри класса не описан и не унаследован, хотя реализация этому методу имеется.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать :(
Изображение Изображение Изображение
Для класса YCLITC_PRINTED_FORM_WWW (в котором проблема с методом READ_TEMPLATE) вышестоящий класс - YCLITC_PRINTED_FORM_TEMPLATE.
А в YCLITC_PRINTED_FORM_TEMPLATE реализован метод READ_TEMPLATE, и он рабочий и никаких ошибок нет.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка "метод внутри класса не описан и не унаследован" (хотя написана реализация)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2021, 15:20
Чт, май 12 2011, 16:06
Проверьте, есть ли в защищённой секции проблемного класса строчка
METHODS READ_TEMPLATE REDEFINITION.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2021, 16:03
Эта точка имеется.
Я сейчас удалил проблемное повторное определение метода READ_TEMPLATE (на которое ругается), и теперь совершенно непонятная ошибка:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2021, 08:16
Чт, окт 06 2005, 16:44
Почему непонятная? у класса-родителя либо нет явно определенного конструктора, либо он определен без параметров.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2021, 13:11
В том-то и дело, что у родителя явно определен конструктор с параметрами, но система его не видит. Так же как не видит переопределенный метод у наследника (в одном классе, а в других классах видит нормально!)
При этом 1 в 1 тот же самый код в другой системе (тмд) - вообще никаких проблем.
А в ерх какие-то странные ошибки.
Такое ощущение, что когда удаляешь классы в SE80, они удаляются неполностью, остаются какие-то данные. И потом все перемешивается и путается.
Сейчас этот форум просматривают: Shizofrenik
