Текущее время: Чт, апр 25 2024, 22:36
 Заголовок сообщения: ALV GRID или Table Control?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2020, 17:14
Пн, мар 12 2012, 08:40
Интерисует, что лучше использовать в конкретном случае.
Нужно создать транзакцию для ввода новых данных пользователю: пользователь будет вводить табличные данные.
Идеальное решение для ввода данных - это эксель(по мнению наших бизнес-постановщиков): там бесконечное число строк открыто на редактирование.
В SAP подобный инструмент, это Table Control(например me21n ввод позиций) - где открыто на редактирование сразу множество строк и пользователь заполняет их, при прокрутке появляются новые строки автоматически.
Можно ли Table Control заменить на alv grid, но чтобы пустые строки всегда были открыты на редактирования, и при прокрутке вниз появлялись новые строки.
Или всё-таки лучше использовать в данном случае Table Control?
 Заголовок сообщения: Re: ALV GRID или Table Control?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2020, 17:43
Лучше всего редактируемый ALV + кнопка загрузки из Excel-шаблона + кнопка выгрузки текущих данных в Excel-шаблон.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2020, 18:04
LKU написал:
Единственное, они не хотят пользоваться Эксель шаблоном, а хотят сразу вбивать данные в сапе.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2020, 22:33
Чт, окт 06 2005, 16:44
Для новых строк в тулбаре ALV Grid есть кнопки "Новая строка" и "Вставить новую строку".
Кроме этого, есть кнопка "Копировать". Для них вроде бы должны быть горячие клавиши.
Зачем открывать сразу несколько строк на редактирование?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2020, 13:06
Сб, июн 08 2019, 12:01
А чем не устраивает Table Control?
СообщениеДобавлено: Вс, авг 02 2020, 23:32
Тем, что там стандартный функционал ALV придется допиливать вручную:
-Форматы
-Сортировка
-Фильтры
-Выгрузка данных
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 03 2020, 04:12
-Форматы
-Сортировка
-Фильтры
-Выгрузка данных
Данный функционал требуется для анализа данных, а не для ввода.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 03 2020, 18:42
В реальной жизни анализ ранее введенных данных и ввод новых - это часто функции системы, которые пользователям требуются вместе для выполнения их бизнес-процессов.
Поэтому хорошо, и то и другое можно сделать в одном месте.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2020, 21:18
Ср, авг 07 2013, 22:18
Всплывающая подсказка-история по пробелу не работает в редактируемом АЛВ. С другой стороны, редактируемый АЛВ позволяет вставить сразу несколько строк из Excel через Ctrl+C, Ctrl+V. На Table Control можно сделать пакетный ввод (что в прочем, не очень актуально в рамках Z-транзакции, но все же), а на АЛВ нельзя. Вообщем, в разных случаях нужен разный инструмент.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2020, 11:05
Чт, май 12 2011, 16:06
В сапгуи 7.60 сделали (правда, без возможности удаления отдельных значений из истории): "The Grid View Control now offers an input history like edit fields or table control cells already do." (https://blogs.sap.com/2019/01/02/sap-gu ... formation/).
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2020, 14:02
Да, в кои-то веки в новой верси GUI реально полезную штуку завезли.
Ну и посмотрите на EWM, например. По умолчанию весь интерфейс редактирования документов - на ALV.
Даже заголовок какой-нибудь ТЕ - и то на ALV. B уже дальше есть кнопки, которые позволяют одну конкретную строку вывести на экран как отдельные поля.
Так что можно считать, что и сам вендор в движется в сторону интерфейсов ведения данных на ALV.
