Текущее время: Пт, апр 26 2024, 12:07
 Заголовок сообщения: Установка ноты 2869507 - Property Tax LC 2020, New Declaration Format
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2020, 14:54
Чт, дек 21 2006, 16:38
Сначала поставил ноту 2884851. Запустил NOTE_2869507. Все вроде замечательно. Ставлю ноту 2869507
Она говорит скачать файлы
    J_3R_PTAX_ANN_20_XML.XML
    SFPF_J_3R_PROPTAX_CONTEXT_ANN_20.XML
    SFPI_J_3R_PROPTAX_INTERFACE_ANN_20.XML
Скачал, закачал в систему. Начал активировать. При активации формы J_3R_PROPTAX_CONTEXT_ANN_20 получаю ошибку
Смотрю причину
Понимаю что система права. Поле global_data-fsd-taxpayer_org имеет длину = 50. Но этот тип данных = домену CHAR50 и никогда не менялся.
В связи с этим вопрос - правильно ли я понимаю, что нужно вручную это подправить и активировать (списав все на ошибку разработчиков SAP)?
 Заголовок сообщения: Re: Установка ноты 2869507 - Property Tax LC 2020, New Declaration Format  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2020, 16:34
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Похоже, что не хватает ноты 2271252 - RU asset taxes. The field "Representative's Name" is limited to 50 characters. По ней уже 160 символов будет у домена J_3R_TAXPORG
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2020, 07:31
Огромное спасибо. Да, именно этой ноты 2271252 и не хватало. Она в зависимостях не указана, поэтому и не установлена.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2020, 09:46
Чт, дек 20 2007, 18:21
Локализаторы продолжают косячить.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
