Текущее время: Пт, апр 19 2024, 10:05
 Заголовок сообщения: Ракурс ведения и сортировка
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2019, 12:56
Чт, дек 21 2006, 16:38
Можно как-то в ракурсе ведения настроить чтобы данные выводились в отсортированном виде?
думал что после генерации можно подправить код, но там вызывается стандартные подпрограммы и не ясно где вообще и что можно "подломить" чтобы добиться нужного эффекта.
 Заголовок сообщения: Re: Ракурс ведения и сортировка
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2019, 13:16
Вт, дек 11 2018, 14:09
Привет.
Тебе нужна таблица Extracts по которой идет LOOP в PBO там пишешь свой модуль.
Подробнее: https://help.sap.com/saphelp_47x200/helpdata/en/9f/db9f1235c111d1829f0000e829fbfe/frameset.htm
 Заголовок сообщения: Re: Ракурс ведения и сортировка  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 06 2019, 09:58
Решение нашел тут
"-- Сортировка данных для вывода в ракурсе
"   https://blogs.sap.com/2016/03/10/to-sort-table-maintenance-before-display/
FORM z_sort_total.
  "-- Если это добавляются данные, то их сортировать не нужно
  CHECK sy-ucomm <> 'NEWL'.
  DATA lt_data_temp TYPE STANDARD TABLE OF <тип таблицы ракурса ведения>.
  FIELD-SYMBOLS <lfs_xfrom> TYPE x. "Hexadecimal value of from value
  FIELD-SYMBOLS <lfs_xto>   TYPE x. "Hexadecimal value of to value
  "-- Перегоняем данные из total в типизированную таблицу
  CLEAR lt_data_temp[].
  LOOP AT total.
    APPEND INITIAL LINE TO lt_data_temp ASSIGNING <lfs_xto> CASTING.
    ASSIGN total TO <lfs_xfrom> CASTING.
    <lfs_xto> = <lfs_xfrom>.
  ENDLOOP.
  "-- Сортируем
  SORT lt_data_temp BY <ваше поле/поля для сортировки>.
  "-- Перегоняем данные из типизированной таблице в total
  REFRESH total.
  LOOP AT lt_data_temp INTO <vim_total_struc>.
    APPEND INITIAL LINE TO total ASSIGNING <lfs_xto> CASTING.
    ASSIGN <vim_total_struc> TO <lfs_xfrom> CASTING.
  ENDLOOP.
ENDFORM.
