Текущее время: Сб, апр 27 2024, 05:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: При использовании BAPI_PO_CHANGE система не меняет значения контировок
СообщениеДобавлено: Вт, сен 03 2019, 12:12
Ср, дек 22 2010, 19:49
Попробуйте через класс CL_PO_HANDLER_MM без использования BAPI - более прозрачное заполнение структур ( как в таблицах )
Человек готов работать 24 часа в сутки, лишь бы ничего не делать.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 03 2019, 18:31
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Если в Se37 работает, то и в программе должно работать.
Ищите разницу вы заполнении полей.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 04 2019, 14:03
Пт, авг 30 2019, 06:51
День добрый.
в аналогичном примере it_POACCOUNT возвращает новые значения,
но в заказе основной счет и мвз не меняются
можно про CL_PO_HANDLER_MM поподробней?
имелось ввиду CL_PO_HEADER_HANDLE_MM ?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 04 2019, 15:23
Имелся в виду, именно CL_PO_HANDLER_MM. Если посмотреть метод GET_PO и пройти по всем вложенным структурам, увидим, что там возвращается не только заголовок ЗнП, но и позиции и пр.
ЗЫ. Системы с примерами под рукой нет, но, в свое время ушел от BAPI на этот класс. Из плюсов, насколько помню: не надо делать мэппинг для заполнения структур для BAPI, заполнять x-структуры.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 10 2019, 08:14
Вт, янв 09 2007, 15:07
Коллеги, спасибо за помощь.
К сожалению, сделать изменения контировок через бапи не получилось. Есть подозрение, что у нас он просто не работает с контировками.
Пока что решили вопрос через пакетник.
