Текущее время: Вт, апр 16 2024, 16:32
 Заголовок сообщения: Замена десятичного разделителя в строке
СообщениеДобавлено: Ср, авг 14 2019, 12:03
Ср, фев 04 2009, 09:51
Читаю в символьную переменную число в формате XXX.XXX.XXX,XX
Необходимо убрать точки и поставить разделитель дробной и целой части, представляющий собой точку.
Но не работает SHIFT fieldvalue RIGHT DELETING TRAILING '.' . (не видит точки в переменной).
Код такой:
data: fieldvalue(40) type c,PR(1) TYPE C.
GET CURSOR FIELD CURSORFIELD value fieldvalue.
*  прочитано в поле  fieldvalue = ' 123.333.444,56
Этот код не убирает символ точку из строки. Есть мысли почему?
Подскажите, как определить в программе, какой разделитель дробной части настроен у пользователя?
 Заголовок сообщения: Re: Замена символа в строке .
СообщениеДобавлено: Ср, авг 14 2019, 12:40
Пн, сен 17 2007, 07:11
посмотрите в этой теме:
https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=381540#p381540
 Заголовок сообщения: Re: Замена символа в строке .  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 14 2019, 13:49
Спасибо за подсказку, все получилось!
 Заголовок сообщения: Re: Замена десятичного разделителя в строке
СообщениеДобавлено: Ср, авг 21 2019, 01:00
Чт, окт 06 2005, 16:44
oko_5 написала:
Код такой:
А почему он должен убирать? :shock: Используйте оператор REPLACE .. ALL OCCURENCES для этой цели.
oko_5 написала:
ФМ SUSR_USER_DEFAULT_DEC_NOTATION
Удав.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
