SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
Расширенная структурная печать https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=97669 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | kernel [ Сб, июн 08 2019, 12:16 ] |
Заголовок сообщения: | Расширенная структурная печать |
Добрый день, коллеги! Представляю вашему вниманию сервис расширенной структурной печати ABAP-кода. На данный момент форматтер кода выравнивает операторы SELECT и READ TABLE в едином стиле. Вставлять можно любые листинги, но на данный момент выравниваются только SELECT и READ TABLE. Опробовать сервис можно тут http://abap4.ru/beautify. Буду рад конструктивной критики и предложениям. |
Автор: | Besa [ Пн, июн 10 2019, 09:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расширенная структурная печать |
И зачем это? Копипастить руками код заказчика непонятно куда для форматирования, потом перекладывать обратно? А если другой разработчик нажмет стандартную СП? А если в системе (как и положено) настроено в SCI/ATC обязательная проверка на стандартную СП, тем самым Ваш код уже не будет проходить QA? Погуглите в интернете, ребята там извращались, подламывали стандарт, писали свои программы в SAP для этих целей. ИМХО, ерунда это все. |
Автор: | kernel [ Пн, июн 10 2019, 10:23 ] |
Besa написал: И зачем это? Копипастить руками код заказчика непонятно куда для форматирования, потом перекладывать обратно? А если другой разработчик нажмет стандартную СП? А если в системе (как и положено) настроено в SCI/ATC обязательная проверка на стандартную СП, тем самым Ваш код уже не будет проходить QA? Погуглите в интернете, ребята там извращались, подламывали стандарт, писали свои программы в SAP для этих целей. ИМХО, ерунда это все. Форматирование не меняет логику. Если другой разработчик нажмет стандартную СП - ничего не изменится. Результат SCI/ATC не измениться. Есть конкретные ссылки? Кидайте, обсудим. |
Автор: | Besa [ Пн, июн 10 2019, 10:32 ] |
kernel написал(а): Besa написал: И зачем это? Копипастить руками код заказчика непонятно куда для форматирования, потом перекладывать обратно? А если другой разработчик нажмет стандартную СП? А если в системе (как и положено) настроено в SCI/ATC обязательная проверка на стандартную СП, тем самым Ваш код уже не будет проходить QA? Погуглите в интернете, ребята там извращались, подламывали стандарт, писали свои программы в SAP для этих целей. ИМХО, ерунда это все. Форматирование не меняет логику. Если другой разработчик нажмет стандартную СП - ничего не изменится. Результат SCI/ATC не измениться. Есть конкретные ссылки? Кидайте, обсудим. Причем тут "меняет/не меняет логику"? Естественно СП не меняет логику. Копипастить свой код куда-то во внешний сервис, чтобы выполнить некое форматирование(отличающееся от стандартного), чтобы что? |
Автор: | kernel [ Пн, июн 10 2019, 10:46 ] |
Besa написал: Копипастить свой код куда-то во внешний сервис, чтобы выполнить некое форматирование(отличающееся от стандартного), чтобы что? Скриншот в первом сообщении полностью отвечает на ваш вопрос. |
Автор: | Daw [ Пн, июн 10 2019, 10:51 ] |
Сделайте это плагином к эклипсу, тогда хоть какая-то практическая польза будет. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
