SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
Метки колонок разной длины в ALV-TREE возможны? https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=97564 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | hoar [ Ср, апр 24 2019, 20:25 ] |
Заголовок сообщения: | Метки колонок разной длины в ALV-TREE возможны? |
Добрый день, уважаемые. Интересуют два вопроса: 1. Как известно, если в ALV-GRID прицепить словарную структуру к fieldcatalog или не полениться и заполнить все три текста: short, medium, long вручную, то при изменении ширины колонки мышью, система автоматически подтягивает метку соответствующей длины в шапку колонки. При построении узлов ALV-TREE дерева методом add_node, цепляю корректно построенный fieldcatalog, но при изменении ширины колонки метка остаётся одна и та же. Перекопал программы пакета SLIS для ALV-TREE нигде не увидел, чтобы метки менялись. Вопрос что надо сделать в ALV-TREE чтобы система вела себя аналогично ALV-GRID ? Мож есть демонстрашка, где это работает? 2. Некоторое время назад попадалась демонстрашка, в которой кнопкой в toolbar менялся формат отражения таблицы из ALV-TREE в ALV-GRID и обратно. Теперь найти её не могу. Может у кого эта программа в закладках/фаворитах? Поделитесь пожалуйста именем если несложно. |
Автор: | Besa [ Вт, апр 30 2019, 11:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Метки колонок разной длины в ALV-TREE возможны? |
hoar написал: Добрый день, уважаемые. Интересуют два вопроса: 1. Как известно, если в ALV-GRID прицепить словарную структуру к fieldcatalog или не полениться и заполнить все три текста: short, medium, long вручную, то при изменении ширины колонки мышью, система автоматически подтягивает метку соответствующей длины в шапку колонки. При построении узлов ALV-TREE дерева методом add_node, цепляю корректно построенный fieldcatalog, но при изменении ширины колонки метка остаётся одна и та же. Перекопал программы пакета SLIS для ALV-TREE нигде не увидел, чтобы метки менялись. Вопрос что надо сделать в ALV-TREE чтобы система вела себя аналогично ALV-GRID ? Мож есть демонстрашка, где это работает? 2. Некоторое время назад попадалась демонстрашка, в которой кнопкой в toolbar менялся формат отражения таблицы из ALV-TREE в ALV-GRID и обратно. Теперь найти её не могу. Может у кого эта программа в закладках/фаворитах? Поделитесь пожалуйста именем если несложно. мда, странно, не замечал как то раньше... Перелопатил тоже все - не нашел. Теоретически можно рассчитывать исходя из OUTPUTLEN из заполнять COLTEXT, но событий на resize нет... Если очень надо, как кустарный вариант(ерунда конечно), соединить дерево и обычный грид в разных контейнерах по типу BCALV_GRID_DND_TREE_SIMPLE. Можно в САП написать... по п2 - не видел никогда, если и есть такая кнопка, то скорее всего самописная под конкретный отчет - не стандартная. Из стандартных которые переключают ракурсы это между grid/list/excel_inplace. |
Автор: | hoar [ Вт, апр 30 2019, 12:43 ] |
Besa написал: hoar написал: Добрый день, уважаемые. Интересуют два вопроса: 1. ..... Вопрос что надо сделать в ALV-TREE чтобы система вела себя аналогично ALV-GRID ? Мож есть демонстрашка, где это работает? 2. Некоторое время назад попадалась демонстрашка, в которой кнопкой в toolbar менялся формат отражения таблицы из ALV-TREE в ALV-GRID и обратно. Теперь найти её не могу. Может у кого эта программа в закладках/фаворитах? Поделитесь пожалуйста именем если несложно. мда, странно, не замечал как то раньше... Перелопатил тоже все - не нашел. Теоретически можно рассчитывать исходя из OUTPUTLEN из заполнять COLTEXT, но событий на resize нет... Если очень надо, как кустарный вариант(ерунда конечно), соединить дерево и обычный грид в разных контейнерах по типу BCALV_GRID_DND_TREE_SIMPLE. Можно в САП написать... по п2 - не видел никогда, если и есть такая кнопка, то скорее всего самописная под конкретный отчет - не стандартная. Из стандартных которые переключают ракурсы это между grid/list/excel_inplace. По п1. никуда писать нет смысла. Всё равно не сделают, фьёри и юи5 "на дворе". Пусть юзера терпят. п2. Самое главное я сам на это наткнулся когда не надо было и забыл где. Но это был точно стандарт. Я всякие демонстрашки гонял. Ладно.... когда-нибудь снова наткнусь. Не сильно "горит", слегка "страдаю" перфектционизмом |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
