SAPфорум.RU
https://www.sapboard.ru/forum/
Проблема c загрузкой wsdl схемы web service
https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=96647
Страница 1 из 1
Автор:  Daisy [ Вт, июл 24 2018, 09:55 ]
Заголовок сообщения:  Проблема c загрузкой wsdl схемы web service
Пытаюсь сделать интеграцию с web service(http://lk-test.cse.ru/1c/ws/web1c.1cws?wsdl).
Создаю Service Consumer со ссылкой на wsdl схему и она прогружается в sap. При попытке активации возникает ошибка:
"Рекурсии необходимо устранить". Дейстивительно в wsdl схеме типы данных объявленны рекурсивно вложенными, но есть sap нота(2281059 - Error: "Recursions must be eliminated" when activating Consumer Proxy) с помощью которой можно добиться активации consumer service. Нужно зайти в каждый рекурсивный элемент и поставить галочку "Untyped Mapping". После этого активация проходит, и я создаю логичечкий порт.
При попытке вызвать эту прокси возникает ошибка "Save Stylesheet failed /1SAI/SAED4D738EA11145D141316".
Если зайти в транзакцию strans, где автоматически создана трансформация при активации service consumer, то видим, что трансформация не может быть активирована по причине:
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? И как-то можно ли из SAP вызывать данный веб-сервис.
Автор:  SU53 [ Вт, июл 24 2018, 10:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с загрузкой wsdl схемы в SAP(Service Consumer).
Обходил похожую проблему путем выпиливания вложенных тегов в WSDL/XSD (благо, до сих пор они мне были не нужны).
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
