Текущее время: Ср, авг 22 2018, 01:17
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: (HR) Создать Инфотип при отсутствии полномочий
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2018, 19:01
Ср, сен 06 2017, 00:56
Здравствуйте, можно ли создать запись инфотипа при отсутствии полномочий?
Задача такая:
Пользователь при создании Z-инфотипа должен еще порождать запись в 14 ИТ.
Полномочия есть на табельный, но нет на 14/15 ит.
Можно было бы и через INSERT породить запись, но возникает вопрос с присвоением затрат..
пробовал через динамические мероприятия, но не вышло..
 Заголовок сообщения: Re: (HR) Создать Инфотип при отсутствии полномочий
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2018, 11:14
Ср, июн 01 2005, 08:11
если не принципиально делать это одним LUW, то при создании Z-ИТ генерировать событие БО (БО создать или использовать подходящий) и внутри обработчика событий работать с 14 ИТ. Обработка события пойдет под WF-BATCH, а у него проблем с полномочиями не бывает.
подробная инструкция
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=458608#p458608
Всегда открыта новым авантюрам!
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2018, 18:58
С БО еще не имел дела, в каких курсах про него можно почитать?
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2018, 14:39
BC 417
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2018, 15:25
Спасибо, почитаю
