SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
Как работает Analysis? https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=95987 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | dsb66 [ Чт, янв 25 2018, 15:19 ] |
Заголовок сообщения: | Как работает Analysis? |
Добрый день! Есть задача получать данные из отчетов BI по аналогии с Analysis (через web-сервис или NET Connector) Каким образом Analysis определяет активные источники данных (системы) если располагает только подключением http://[host]:[port]/dswsbobje/services/Session ? Analysis после догина показывает подключения только из списка System и далее обхекты Query/InfoProvider из этих систем возможны для выбора в качестве источника данных. Если работать с хостом через web-сервисы то эти объекты вообще отсутствуют в CI_INFOOBJECTS, как собственно их не видно и при заходе в BI через http://[host]:[port]/BOE/BI Как Analysis находит список доступных BW систем и откуда он располагает информацией об их объектах? |
Автор: | dsb66 [ Чт, янв 25 2018, 17:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как работает Analysis? |
Собственно можно было бы и удалить тему, но может кому пригодится )) Достаточно включить trace в Analysis чтобы увидеть запросы которые он делает (( |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
