SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
XLSX Workbench https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=86294 |
Страница 2 из 15 |
Автор: | Удав [ Чт, авг 14 2014, 07:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: XLSX Workbench |
peper- написал(а): не админ, а только консультант немного. Ну и курсы еще читал по этим двум тулам. Но это было лет 10 назад... Ну все с вами понятно... |
Автор: | Кодер [ Чт, авг 14 2014, 07:41 ] |
peper- Цитата: А нам ехать или шашечки? У кого-то есть потребность произвести впечатление на пользователей? Если выходные документы формируются правильно, то претензии к ним со стороны пользователей быть не может. "Добро пожаловать в наш дерьмовый мир обратно"(С) Масяня. Это не шашечки, и не потребность произвести впечатление. Это прописанные в контрактах с заказчиком требования. Именно формирование в экселе. Собственно поэтому и на сдн разработка про abap2xlsx\docx числится самой лучшей(иссесна после саплинка) И на этом форуме тема про ZWWW(тулза по выгрузке в офис) тоже самая популярная Про изменяемость: никто Вам не мешает запаролить файл, раз религия не позволяет давать доступ к форме. ... и это вы еще не видели как юзеры пдф-ки гонят в картинки и правят инфу в редакторе.. ага... Цитата: А что вы подразумеваете под большим объемом?....Простые тесты показывали генерацию 100-страничной таблицы ADS за 7 секунд Простите, но 100 страниц - это ниочем. Акты инвентаризации в больших компаниях это несколько тысяч листов(это личный опыт. заказчиков называть не буду). Опять же... глючность адобы стала уже притчей во языцах. Смартформы как и сапскрипт - ок(сапскрипт - шустрее всего, и он позволит нарисовать дин.формы, но в нем все надо руками. это очень грустно). Смартформы, опять же, не позволяют строить дин. отчеты, насколько я знаю. Цитата: И куда потом этот файл девать? вы давно работали с опенофисом? а с либреофисом? Как бэ последние версии вполне себе поддерживают xlsx и т.д. По личному опыту, проблемы в этих пакетах возникают только при манипуляциях с данными (собсно поэтому в личной работе я от них отказался). Ну так наша задача выгрузить форму. Отображаться она будет ок. Остальное - дело пользователя. Цитата: А зачем? Если, опять же, делается выходной документ, то у него форма фиксированная и генерить ее программно не нужно Вам уже ответили: внутренняя отчетность. Характерный пример: предприятие с филиальной структурой. Сводные отчеты с произвольным выбором филиалов, попадающих в отчет. .. если чо BEx это ж опять эксель, я ничего не попутал? Цитата: А вам приходилось печатать из Excel "таблу с динамическим числом столбцов"? Ощущениями не поделитесь? Отчего ж не поделиться крупицами мудрости? Конечно формировал. И не раз. Только без этих инструментов. Из перечисленных в моем сообщении (XLWB, ZWWW, abap2xlsx) по моему опыту полностью динамические формы(неопред.кол-во столбцов, неопред. кол-во строк, сложные заголовки таблиц) позволяет делать только abap2xlsx (возможно, у меня просто мало опыта с др. инструментами). Если формировать через ole - все нормально вообще формируется, только нужно учитывать проблемы производительности. И да, в этом случае уже эксель на машине обязателен. И никакого фона, только онлайн, только хардкор. |
Автор: | peper- [ Чт, авг 14 2014, 10:25 ] |
Удав написал(а): peper- написал(а): не админ, а только консультант немного. Ну и курсы еще читал по этим двум тулам. Но это было лет 10 назад... Ну все с вами понятно... Это вряд-ли. |
Автор: | peper- [ Чт, авг 14 2014, 10:51 ] |
Кодер написал(а): Это прописанные в контрактах с заказчиком требования. Именно формирование в экселе. Собственно поэтому и на сдн разработка про abap2xlsx\docx числится самой лучшей(иссесна после саплинка) ... Про изменяемость: никто Вам не мешает запаролить файл, раз религия не позволяет давать доступ к форме. Если у заказчика требования предоставлять формы в Excel, то, очевидно, запаролить их не получится. Ибо если внешнему заказчику нужно из формы что-то читать/грузить/копировать, то это сможет сделать и сотрудник. А значит у него сразу будет в соседнем окошке редактируемая копия. Ну да ладно. Бог с ними. Цитата: Простите, но 100 страниц - это ниочем. Акты инвентаризации в больших компаниях это несколько тысяч листов(это личный опыт. заказчиков называть не буду). Опять же... глючность адобы стала уже притчей во языцах. Прощаю. У всех (заказчиков) свои недостатки. Но если нужно регулярно печатать несколько тысяч листов, то нужно использовать правильный принтер (матричный/символьный). Будет в разы быстрее и на порядок дешевле. И полагаю, что форма акта инвентаризации тоже не меняется от раза к разу, поэтому динамически ее "в ширину" не надо формировать. Так что опять же можно поспорить в необходимости использования именно Excel. Цитата: вы давно работали с опенофисом? а с либреофисом? Как бэ последние версии вполне себе поддерживают xlsx и т.д. По личному опыту, проблемы в этих пакетах возникают только при манипуляциях с данными (собсно поэтому в личной работе я от них отказался). Ну так наша задача выгрузить форму. Отображаться она будет ок. Остальное - дело пользователя. "Меня терзают смутные сомненья". Если даже сам Excel не в состоянии правильно вывести на принтер то, что показывает на экране, то боюсь, что и у других "табличных процессоров" могут быть с этим проблемы. Цитата: Вам уже ответили: внутренняя отчетность. Характерный пример: предприятие с филиальной структурой. Сводные отчеты с произвольным выбором филиалов, попадающих в отчет. .. если чо BEx это ж опять эксель, я ничего не попутал? И зачем (если речь про внутреннюю отчетность и используется BI/BEx) городить огород с самостоятельной выгрузкой чего-то в Excel? Или вы надеетесь с помощью Excel превзойти разработчиков BI в возможностях анализа данных? "Непонятно"(с) Цитата: Цитата: А вам приходилось печатать из Excel "таблу с динамическим числом столбцов"? Ощущениями не поделитесь? Отчего ж не поделиться крупицами мудрости? Конечно формировал. И не раз. Только без этих инструментов. Из перечисленных в моем сообщении (XLWB, ZWWW, abap2xlsx) по моему опыту полностью динамические формы(неопред.кол-во столбцов, неопред. кол-во строк, сложные заголовки таблиц) позволяет делать только abap2xlsx (возможно, у меня просто мало опыта с др. инструментами). Если формировать через ole - все нормально вообще формируется, только нужно учитывать проблемы производительности. И да, в этом случае уже эксель на машине обязателен. И никакого фона, только онлайн, только хардкор. "Вы меня не так слушаете". Я же не про формирование Excel с динамическим числом столбцов, а про печать. А тут ведь именно такое применение и обсуждается. И по опыту известно, что результат вывода на печать больших и сложных форм из Excel мало предсказуем, так как рендеринг печати зависит не от разработчика, а от пользователя, настроек его windows, принтера и "магии" самого Excel. Но, в конце-концов, каждый развлекается по-своему. |
Автор: | Бородин Игорь [ Чт, авг 14 2014, 11:02 ] |
Кодер написал(а): полностью динамические формы(неопред.кол-во столбцов, неопред. кол-во строк, сложные заголовки таблиц) позволяет делать только abap2xlsx не только он вот ссылки на примеры:Таблица с переменным количеством столбцов Таблица с переменным количеством столбцов: Дополнительное форматирование |
Автор: | peper- [ Чт, авг 14 2014, 11:08 ] |
Бородин Игорь написал(а): Кодер написал(а): полностью динамические формы(неопред.кол-во столбцов, неопред. кол-во строк, сложные заголовки таблиц) позволяет делать только abap2xlsx не только он вот ссылки на примеры:Таблица с переменным количеством столбцов Таблица с переменным количеством столбцов: Дополнительное форматирование Я же говорю: просто отлично оформленная документация! Черт, начинают чесаться руки попробовать. Раздам коллегам на посмотреть. Пусть тоже мучаются. |
Автор: | Кодер [ Чт, авг 14 2014, 11:34 ] |
Цитата: Прощаю. У всех (заказчиков) свои недостатки. Но если нужно регулярно печатать несколько тысяч листов, то нужно использовать правильный принтер (матричный/символьный). Будет в разы быстрее и на порядок дешевле. И полагаю, что форма акта инвентаризации тоже не меняется от раза к разу, поэтому динамически ее "в ширину" не надо формировать. Так что опять же можно поспорить в необходимости использования именно Excel. Я тут имел ввиду другое.. мы такие отчеты делали через смартформ\сапскрипт. Проблема в том, что на таких объемах пдф гибнет Цитата: "Меня терзают смутные сомненья". Если даже сам Excel не в состоянии правильно вывести на принтер то, что показывает на экране, то боюсь, что и у других "табличных процессоров" могут быть с этим проблемы. Валерьянка! и сомнения перестают терзать! Не. у нас таких проблем не было. что вывел в эксель - то и получил. М.б. у вас он не лицензионный был, а? Цитата: И зачем (если речь про внутреннюю отчетность и используется BI/BEx) городить огород с самостоятельной выгрузкой чего-то в Excel? 1) BEx тоже грузит данные в эксель, это если Вы не поняли мой предыдущий посыл 2) BI - аналитическая отчетность, необходимость у заказчика - в оперативной отчетности. Понимаете? Цитата: "Вы меня не так слушаете". Я же не про формирование Excel с динамическим числом столбцов, а про печать. Первое: А это как раз тот случай, когда "проблемы коренного населения африки не волнуют представителя мвд америки". Заказчик ничего не говорит про печать. Ему нужен вывод в файл формата эксель. Мы его предоставляем. Как он будет это печатать - это его проблема уже. Это немного не сап и не абап. Второе: еще раз повторю, никаких проблем при печати пока не встречал(да - работаю давно, да - печатаю много). См. вопрос выше, может вам в саппорт МС обратится с такими проблемами? Если все по лицухе - саппорт отзывчив. |
Автор: | Кодер [ Чт, авг 14 2014, 11:38 ] |
Бородин Игорь Цитата: не только он вот ссылки на примеры: Таблица с переменным количеством столбцов Таблица с переменным количеством столбцов: Дополнительное форматирование Эти примеры не подходят для сложных заголовков. Ну когда у нас есть блок столбцами сложной структуры (на верху одна графа, внизу - 2 и более), а затем эти блоки могут повторятся, а в конце - замыкает итоговый столбец. _____________________________ |__________________| | |_______|__________|_________| |
Автор: | Бородин Игорь [ Чт, авг 14 2014, 11:54 ] |
Кодер написал(а): Эти примеры не подходят для сложных заголовков. Ну когда у нас есть блок столбцами сложной структуры (на верху одна графа, внизу - 2 и более), а затем эти блоки могут повторятся, а в конце - замыкает итоговый столбец. Это так, динамические объединения ячеек пока не реализованы, но в планах это есть.
Автор: | peper- [ Чт, авг 14 2014, 13:13 ] |
Кодер написал(а): Не. у нас таких проблем не было. что вывел в эксель - то и получил. М.б. у вас он не лицензионный был, а? Второе: еще раз повторю, никаких проблем при печати пока не встречал(да - работаю давно, да - печатаю много). См. вопрос выше, может вам в саппорт МС обратится с такими проблемами? Если все по лицухе - саппорт отзывчив. С лицензиями все в порядке. Но Excel никогда не был WYSIWYG. Эта проблема существует со времен царя Гороха. Я пользовался Excel еще с 5-й версии и уже тогда она была. И до сих пор существует в 2010-м (на 2013-й не переходил). http://www.mrexcel.com/forum/excel-ques ... siwyg.html http://www.excelforum.com/excel-general ... moves.html http://excel.tips.net/T002785_Printout_ ... Cells.html пример Excel не WYSISYG Канонический (1С ный) пример Excel не WYSISYG Проверьте сами |
Автор: | Кодер [ Чт, авг 14 2014, 18:13 ] |
peper-: ок. проблема понятна. Но еще раз повторюсь: это уже не критично. Заказчик хочет отчет - он его получит. Проблемы с печатью - это уже его проблемы. Могу сказать, что у того же пдф тоже бывают проблемы при печати, если форма чуть сложнее обычной таблицы. Бородин Игорь Разработка отличная. И снаружи и внутри. |
Автор: | peper- [ Чт, авг 14 2014, 18:51 ] |
Установил ZXLWB в пару тестовых систем. Тестирую. Пока все нравится. Сделано по-человечески, а не как у ... индусов. Игорь - респект и уважуха! |
Автор: | Удав [ Пт, авг 15 2014, 00:25 ] |
peper- написал(а): Это вряд-ли. Нет, понятно |
Автор: | Parazit [ Пт, авг 15 2014, 11:08 ] |
Кодер написал(а): ...Из перечисленных в моем сообщении (XLWB, ZWWW, abap2xlsx) по моему опыту полностью динамические формы(неопред.кол-во столбцов, неопред. кол-во строк, сложные заголовки таблиц) позволяет делать только abap2xlsx (возможно, у меня просто мало опыта с др. инструментами). ... В ZWWW есть пример динамической формы Excel из динамической ALV, называется ZWWW_ALV_GRID. Это только один из возможных вариантов. В данном случае я не полностью динамически генерил отчет, а сохранил возможность нарисовать "кружавчики" вокруг таблицы в шаблоне, а так же определять местоположение самой таблицы метками в шаблоне. Можно реализовать полностью динамическое формирование с чистого листа в буквальном смысле, например, прямым выводом в ячейки (A1, B2 и т.д.) и (или) написанием специфических макросов (раскраска, размеры, шрифты и т.д.). К сожалению некоторые так и поступают, но, это как раз то, отчего я пытался уйти, когда разрабатывал ZWWW. Прелесть специализированного продукта (то бишь ограниченного) именно в том, что он позволяет легко решать типовые задачи. |
Автор: | Parazit [ Пт, авг 15 2014, 11:15 ] |
peper- написал(а): ...Но Excel никогда не был WYSIWYG. Эта проблема существует со времен царя Гороха. Я пользовался Excel еще с 5-й версии и уже тогда она была. И до сих пор существует в 2010-м (на 2013-й не переходил). Есть такая проблема, сталкивался с ней не раз. Иногда удается побороть тонкой настройкой шрифтов, размеров ячеек и еще какой-то магии... Но, допускаю, что у MS есть какие-то рычажки, о которых просто не знаю, ибо пути БГ неисповедимы! |
Страница 2 из 15 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
