nickan написал(а):
Тут придётся повозиться.
В генераторе ведения таблиц перейти по ссылке
Среда-> Модификация-> события
Создать событие и написать программу обработки. Лучше в отдельном инклюде.
Можно выбрать из списка событий.
Но: надо быть осторожным при новой генерации экрана.
ок, но вопрос был о том: какое событие для этого используем. Необходимо перед выводом на экран таблицы подтянуть все тексты, а не когда-то там. И после изменение содержимого одного из полей. Написаны продпрограммы с единственной строкой break user для событий:
21 Заполнение скрытых полей (срабатывает в в момент изменения поля)
26 Перед созданием списка (не срабатывает).
