Текущее время: Пт, май 09 2025, 05:52
 Заголовок сообщения: Запуск транзакции с вариантом из стандартной транзакции
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2023, 17:26
Вт, май 17 2022, 15:50
Всем добрый день!
Абапом занимаюсь не очень давно, поставили следующую задачу: при определённых статусах заказа ТОРО нужно закрыть некоторые поля от изменения. Так как поля находятся на разных экранах, решила попробовать сделать через вариант транзакции, в SHD0 создала вариант и новую z-транзакцию. Отдельно запускается как нужно. В тестовом z-отчете - тоже (переход в нужную транзакцию через call transaction).
Работаю в инклюде ZXCN1U07. Проверка на нужные статусы отрабатывает корректно, но вот сам запуск транзакции не происходит.
Как пробовала делать:
1. через leave to transaction 'код транзакции-варианта' - выходит ошибка "слишком малая Roll-область", и из транзакции выкидывает. При этом, если вызываю команду 'IW33' - то проблем не возникает.
2. через submit - динамическая ошибка, несовместимый тип программы. Вполне возможно, что неправильно использую команду.
Подскажите, если кто сталкивался с подменой транзакций в стандарте: каким образом решалось? :cry:
