Текущее время: Сб, апр 20 2024, 01:21
 Заголовок сообщения: Сброс/реинициализация SAPLGLO_FIAA_SCREENS после запуска bapi
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2022, 21:02
Чт, июл 28 2016, 17:40
Коллеги, привет!
Я не очень абапер, поэтому могу написать коряво. Простите заранее.
В учете основных средств есть группа функций SAPLGLO_FIAA_SCREENS с экранами полей национальной специфики типа параметров транспортного налога и т.п.
Обращение к полям этих экранов через конструкции типа
ASSIGN ('(SAPLGLO_FIAA_SCREENS)GLOFAAASSETDATA') TO <gs_asset>.
является достаточно популярный способом реализации проверок/замещений в ОС-ах.
У меня возникает проблема последовательного использования BAPI_FIXEDASSET_CREATE1 и BAPI_FIXEDASSET_CHANGE. Проблема, насколько я понимаю, кроется в том, что после коммита первого bapi в памяти остаются данные созданного ОСа (я вижу это по значениям структур (SAPLGLO_FIAA_SCREENS)GLOFAAASSETDATA и (SAPLGLO_FIAA_SCREENS)GLOFAATMDPNDNT). При работе BAPI_FIXEDASSET_CHANGE данные предыдущего (ранее созданного) ОС-а мешают пройти проверку заполнения обязательных полей (на вход бапи BAPI_FIXEDASSET_CHANGE подается другой объект, а не тот, который только что создали).
Вопрос: как бы мне заставить систему переинициализировать (сбросить) данные в памяти для программ (экранов) SAPLGLO_FIAA_SCREENS и SAPLAIST?
Если вдруг кто-то захочет попробовать воспроизвести, то сначала надо создать карточку ОС с помощью BAPI_FIXEDASSET_CREATE1 в классе, у которого нет обязательного заполнения специфичных для страны полей, и закоммитить его, а потом изменить через BAPI_FIXEDASSET_CHANGE объект, у которого есть обязательные специфичные для страны поля (в моем случае это новая группа амортизации из время-зависимых данных нац. специфики).
 Заголовок сообщения: Re: Сброс/реинициализация SAPLGLO_FIAA_SCREENS после запуска bapi
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2022, 11:40
Чт, дек 02 2010, 08:37
Если по-простому, то запускайте эти ФМы в новой сессии.
По идее, все буферы там и останутся.
Только не забывайте про неявный commit.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2022, 16:32
я пробовал запуск BAPI_FIXEDASSET_CHANGE in new task и с destination none. Получаю еще более забавное поведение: сам bapi BAPI_FIXEDASSET_CHANGE нормально отрабатывает, возвращает сообщение, что ос изменено, потом я запускаю там же bapi_transaction_commit, но вот комита не происходит, т.е. возврат нормальный, а записи в БД нет.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2022, 16:47
Ничего удивительного.
ФМ отработал, сессия закрылась, а commit выполняется в другой сессии, вызывающей.
Переносите commit в ту, где выполняется BAPI_FIXEDASSET_CHANGE.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2022, 12:43
мы так и делали, насколько я понимаю.
Сделали свой ФМ, который запускали в new task. Внутри этого ФМ делали вызов BAPI_FIXEDASSET_CHANGE и потом BAPI_TRANSACTION_COMMIT.
Но БД не обновлялась.
PS Похоже, что ошибка возникает, если во времязависимых данных национальной специфики создаваемой в BAPI_FIXEDASSET_CREATE1 было заполнено хотя бы одно поле и при этом BAPI_FIXEDASSET_CHANGE изменяет карточку, у которой в качестве обязательных есть и другие времязависимые поля нац специфики. Внутри SAPLGLO_FIAA_SCREENS есть проверки, что объекты initial или не Initial, в зависимости от результатов которых срабатывает тот или иной код. После работы BAPI_FIXEDASSET_CREATE1 некоторые объекты остаются не пустыми и не реинициализируются при запуске BAPI_FIXEDASSET_CHANGE, а если бы BAPI_FIXEDASSET_CHANGE запускался отдельно (или первым из двух бапи), то при инициализации поля SAPLGLO_FIAA_SCREENS заполнились бы корректными значениями.
PPS вообще кажется, что это очевидный баг стандарта, но у меня просто нет возможности выставить сообщение в поддержку. А через полторы недели такой возможности не будет в России ни у кого, как я понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2022, 13:38
Вт, июн 10 2014, 09:41
Тоже сталкивался с такой проблемой, но, к сожалению, доступа к системе больше нет.
Но какие-то исходники остались. Попробуйте попробовать как-нибудь так:
    call function 'ASSET_MASTERRECORD_REFRESH'
      exporting
        i_flg_all = abap_true.
    sy-batch = abap_true.
    call function 'BAPI_FIXEDASSET_CHANGE'.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2022, 14:16
UKY
не помогло((
я перепробовал, кажется, все ФМ со словом refresh в группах функций AIST и GLO_FIAA_SCREENS, надеясь, что хоть одна из них сбросит экраны SAPLGLO_FIAA_SCREENS, но нет.
Помогает, кстати, простое очищение через CLEAR структур SAPLGLO_FIAA_SCREENS, но для этого надо assign делать, а мой разработчик говорит, что это плохая техника.
Еще помогает передача в BAPI_FIXEDASSET_CHANGE обязательных полей, но это уже мне не нравится, т.к. надо или вообще все поля передавать, или постоянно править код, когда новые обязательные поля добавятся (ну или делать сложный код, который будет читать обязательность полей и подсовывать в change обязательные поля).
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2022, 15:16
Ну, если в потрохах не удается найти что именно чистить в памяти, то остается BAPI вызывать по RFC через CALL FUNCTION Destination none, чтобы был отдельный контекст.
Вроде ровно это выше и советовали.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 30 2022, 11:21
Если ничего не поможет, хотя очень странно, что отдельная сессия не работает, то
останется только заэнхансить новый параметр в ФМ и обрабатывать его, опять же,
через энхансмент внутри, очищая то, что требуется очистить.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 02 2023, 13:15
Почему-то мне кажется, что я именно так и делал - очищал структуру в enhancement для ASSET_MASTERRECORD_REFRESH, но проверить уже не могу, т.к. доступа нет.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 07 2023, 21:05
Чт, окт 06 2005, 16:44
Если не может предложить вариант лучше, пусть хотя бы этот реализует. :roll:
С учетом запрета на апгрейды и установки патчей нормальный вариант.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 30 2023, 06:31
Ср, ноя 10 2004, 11:33
Здравствуйте. У нас такое реализовано по следующей схеме.
1. BAPI_FIXEDASSET_CREATE1.
2. Проверка что в return нет сообщений типа E. Далее вызываем ФМ GLO_UPDATE_ASSET_DATA_S.
CALL FUNCTION 'GLO_UPDATE_ASSET_DATA_S'
is_asset_data = структура
id_operation = 'I'.
После этого BAPI_TRANSACTION_COMMIT. Все работает как надо.
Если требуется обновлять данные в зависимости от даты, то вызываем ФМ GLO_UPDATE_TIMEDPNDNT_AMD_T
