SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
Найти данные получателя и плательщика по номеру платежного поручения и/или номеру документа BELNR https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=99494 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Не гость [ Чт, апр 15 2021, 12:07 ] |
Заголовок сообщения: | Найти данные получателя и плательщика по номеру платежного поручения и/или номеру документа BELNR |
Здравствуйте все! Столкнулся с проблемой того, как достать данные плательщика и получателя (такие как ИНН, КПП, вид оплаты, срок оплаты, сумма, расчётный счёт). В качестве исходных данных есть номер платёжки, номер документа (BELNR), номер с/ф, поставщик. Не знаю, в какую сторону копать. Может, кто подскажет названия таблиц, связь между ними |
Автор: | Удав [ Ср, апр 21 2021, 00:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Найти данные получателя и плательщика по номеру платежного поручения и/или номеру документа BELNR |
Не пробовали функционального консультанта спросить? На каждом проекте могут быть разные решения этой задачи. |
Автор: | Не гость [ Чт, апр 22 2021, 13:43 ] |
Удав написал(а): Не пробовали функционального консультанта спросить? На каждом проекте могут быть разные решения этой задачи. Тонко)) Ну конечно же пробовал. В итоге опытным путём искать пришлось) |
Автор: | Yozhhhhh [ Чт, апр 22 2021, 22:12 ] |
Предлагаю Вам двигаться от номера СФ. Речь же про исходящие платежи? Потому что все тоже самое могло бы быть релевантно и для входящего. Если используется F110: 1. В REGUH/REGUP определите данные продуктивного прогона. 2. Определите там номер контрагента-получателя средств (может не совпадать с кредитором). 3. Частично (или полностью) вся указанная в заголовке темы инфа будет там (банковские данные 100% все). Чего не будет хватать - определить в LFA1 по номеру получателя средств (STCD1, STCD3). 4. Срок платежа определить через ФМ NET_DUE_DATE_GET (пишу из головы, последние 2 слова мог перепутать местами). Через move-corresponding из bseg в структуру импорта ФМ. Это самый простой подход (когда известен номер СФ). Если речь шла не про системный номер СФ (BELNR), а про внешний номер, то будет чуточку подлиннее. 1. Определить документ-основание (их может быть несколько) через REGUP по номеру платежки ИЛИ в FEBCL через клиринговые данные ИЛИ через анализ выравнивания ИЛИ еще кучей других способов (в зависимости от вашей конфигурации). 2. Повторить все перечисленные выше пункты. Не забывайте, что если документов оснований будет несколько, то раз они сгруппированы в один платеж, то у них 100% один получатель средств и банковские данные. А вот чистые сроки нетто могут быть разными. Кто-то вообще мог быть просроченным, кто-то далеко в будущем. |
Автор: | Удав [ Вт, апр 27 2021, 01:20 ] |
Не гость написал(а): Ну конечно же пробовал. В итоге опытным путём искать пришлось) 1. Никто не знает (кроме вас, потому что опытным путем искали), как организован бизнес-процесс работы с исходящими платежами в вашей системе. 2. Данные плательщика и получателя, вид оплаты и расчетный счет обычно указаны в договорах, по крайней мере на бумаге или в электронном документе с ЭЦП. Как они отражаются в вашей системе - знают только функциональные консультанты(скорее всего, из службы поддержки или внедренцы, если остались). Если их нет, то должны быть хотя бы инструкции пользователей. Обычно ссылка на договор должна быть как минимум в счете-фактуре/авансовом платеже. Иначе даже актов сверки не сделаешь. 3. Еще ньюанс - в какой момент нужна эта информация - уже при поступлении платежа после разнесения банковской выписки, или после окончательного выравнивания счет-фактур и платежей? 4. Yozhhhhh конечно почетный гуру, но не телепат. Он может поделиться только опытом своих проектов, как и я(См. п.1). Например срок платежа на нашем проекте указывается в бух.документах к счетам-фактурам напрямую при простых условиях постоплаты, в сложных - может меняться вручную. С предоплатой отдельная песня. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
