SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
Сохранение ID ДП в поле КритерийПоиска2, Налогового номера ДП в КритерийПоиска1 ДП https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=97856 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | bolat_kozbaev [ Ср, авг 07 2019, 09:53 ] |
Заголовок сообщения: | Сохранение ID ДП в поле КритерийПоиска2, Налогового номера ДП в КритерийПоиска1 ДП |
Здравствуйте Необходимо, при активации(после активации) данных делового партнера(ДП) в запросе на создание изменение основной записи ДП NWBC SAP MDG, копировать ID ДП в поле Критерий поиска 2 ДП. Так же необходимо копировать Налоговый номер ДП(в блоке Налоговые номера) в поле Критерий поиска 1 ДП. Активация данных - перенос данных записи делового партнера из временной области в активную область. В этот момент для ДП генерируется ID из доступного диапазона номеров определяемого группировкой ДП. Алгоритм выполнения: 1. Значение поля ID ДП присваивается полю Критерий Поиска 2 ДП без условий. 2. Значение поля Налоговый номер присваивается полю Критерий Поиска 1 ДП следующим образом: Т.к. Может существовать несколько налоговых номеров ДП, выполняется поиск по Типу налогового номера. Если существует номер с типом KZ3, полю Критерий поиска 1 присваивается налоговый номер с типом KZ3. Если налоговый номер с типом KZ3 не найден, выполняется поиск налогового номера KZ4. Если налоговый номер с типом KZ4 существует то он должен быть присвоен полю Критерий поиска 1. Если налоговых номеров с типом KZ3,KZ4 не существует, то полю Критерий поиска присваивается первый найденный налоговый номер любого типа. Если налоговые номера отсутствуют присвоение не происходит. transaction: nwbc Путь по которому можно найти нужный экран: Master Data Governance for business partner -> business partner handler -> search business partner -> new(button) -> organization https://drive.google.com/file/d/17IlA6H ... sp=sharing Need automatic copying: TAXNUMXL -> SEARCHTERM1; BP_ID -> SEARCHTERM2. Webdynpro components: FPM_FORM_UIBB_GL2, FPM_ADAPTABLE_OVP. Configuration components: BS_BP_DETAILS, BS_BP_TAX_NUMBERS. Как мне кажется, нужно создать расширение экрана и писать свой код для метода WDDOMODIFYVIEW в POST-EXIT, но я не могу понять какой NODE и ELEMENT контекста использовать, а при попытке извлечь данные с помощью WebDynPro Code Wizard, браузер выдает 500ую ошибку. Я в этом деле новичок. Пытался найти ответ сам, но мозгов не хватило. Подскажите пожалуйста что и как делать? |
Автор: | Besa [ Ср, авг 07 2019, 10:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сохранение ID ДП в поле КритерийПоиска2, Налогового номера ДП в КритерийПоиска1 ДП |
Вы смотрели на вопрос, с точки зрения расширения бэкенда, а не фронта? Смотрите badi/user-exit деловых партнеров. Update: забыл еще про BDT events. p.s. К чему эта голосовалка? ![]() |
Автор: | bolat_kozbaev [ Ср, авг 07 2019, 13:42 ] |
Смотрел, но ничего не нашел. Пробовал искать с помощью класса CL_EXITHANDLER, но он вообще не отрабатывает. Кажись я не в том месте копаю. Голосовалка? Для статистики ![]() |
Автор: | Besa [ Ср, авг 07 2019, 13:50 ] |
Попробуйте посмотреть в сторону BDT EVENT. Зайдите в тр BUS7, посмотрите события. Покликайте на каждом событии, посмотрите стандартные ФМы, расставьте в них точки останова (!внешние естественно), пойдите на фронтэнд и поработайте с BP, посмотрите, какие события когда отрабатывают и отрабатывают ли вообще. |
Автор: | pberezin [ Чт, авг 08 2019, 07:07 ] |
Цитата: 2. Значение поля Налоговый номер присваивается полю Критерий Поиска 1 ДП следующим образом: Т.к. Может существовать несколько налоговых номеров ДП, выполняется поиск по Типу налогового номера. Если существует номер с типом KZ3, полю Критерий поиска 1 присваивается налоговый номер с типом KZ3. Если налоговый номер с типом KZ3 не найден, выполняется поиск налогового номера KZ4. Если налоговый номер с типом KZ4 существует то он должен быть присвоен полю Критерий поиска 1. Если налоговых номеров с типом KZ3,KZ4 не существует, то полю Критерий поиска присваивается первый найденный налоговый номер любого типа. Если налоговые номера отсутствуют присвоение не происходит. А ИННы в республике KZ строятся примерно по такому же принципу, что и в RU раздаются КПП ? Тогда очень похоже, что методологию толком не проработали, судя по странному алгоритму "может быть много разных" и "берём первый попавшийся". У вас там в номере не как в КПП случайно "код причины постановки на налоговый учёт" фасеточно кодируется? Если да, то наверняка среди ваших номеров есть один главный (который объединит все остальные ![]() |
Автор: | bolat_kozbaev [ Чт, авг 08 2019, 08:28 ] |
Цитата: А ИННы в республике KZ строятся примерно по такому же принципу, что и в RU раздаются КПП ? Тогда очень похоже, что методологию толком не проработали, судя по странному алгоритму "может быть много разных" и "берём первый попавшийся". У вас там в номере не как в КПП случайно "код причины постановки на налоговый учёт" фасеточно кодируется? Если да, то наверняка среди ваших номеров есть один главный (который объединит все остальные ![]() Честно говоря я не понимаю о чем идет речь, эту часть я просто скопировал с технического задания. В любом случае сделаю как хочет консультант |
Автор: | bolat_kozbaev [ Пн, авг 12 2019, 12:06 ] |
Вообщем сделаль костыль) в компоненте webdynpro нашел кусок кода который подтягивает название заголовка экрана с контекста (в методе modifyview, который постоянно отрабатывается). Так как в заголовке присутствует автосгенерированный номер партнера, я выудил от туда номер и использовал для селекта, чтобы с таблицы DFKKBPTAXNUM получить налоговый номер, который только что добавился в таблицу с экрана. Дальше нагло UPDATE BUT000... . Для этого создал расширение для метода modifyview. Цитата: Попробуйте посмотреть в сторону BDT EVENT. Зайдите в тр BUS7, посмотрите события. Покликайте на каждом событии, посмотрите стандартные ФМы, расставьте в них точки останова (!внешние естественно), пойдите на фронтэнд и поработайте с BP, посмотрите, какие события когда отрабатывают и отрабатывают ли вообще. по пробовал, не отрабатывает) |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
