SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
Нужна помощь по WEB CRM (определить код нажатой кнопки на форме) https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=97676 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Kahaber [ Вт, июн 11 2019, 15:54 ] |
Заголовок сообщения: | Нужна помощь по WEB CRM (определить код нажатой кнопки на форме) |
Привет, коллеги. Коротко о сути: при сохранении данных Бизнес партнера в форме WEB CRM нужна была проверка введенного е-мейла. Проверку написал, но срабатывает она не только при сохранении, но и при открытии старых записей БП, которые с ошибкой и не дает их корректировать. Можно же както определить код последней нажатой кнопки, чтобы проверка срабатывала только при сохранении. Ну или альтернативное решение. Прошу хелпа. Спасибо. |
Автор: | jack_nsk [ Ср, июн 12 2019, 13:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь по WEB CRM (определить код нажатой кнопки на форме) |
Kahaber написал(а): Можно же както определить код последней нажатой кнопки, чтобы проверка срабатывала только при сохранении. Ну или альтернативное решение. Спасибо. может поможет How to debug CRM WebUI using Conditional Breakpoints |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
