Текущее время: Сб, сен 12 2026, 06:14
 Заголовок сообщения: Создание персонала через HR_MAINTAIN_MASTERDATA  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 12:01
Ребят пробуем добавить персонал. Затык на поле "Обращение"
*person_info-infty = '0002'.
person_info-fname = 'Q0002-ANREX'.
person_info-seqnr = 1.
*person_info-fval = 'Г-н'.
append person_info.
Там список и видимо поэтому в результате ругается "выберите обращение"
Где вру? :cry:
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 15:15
Чт, июн 16 2005, 10:29
А можно по подробнее о вашей ошибке, я так понял вы используете функциональный модуль HR_MAINTAIN_MASTERDATA, но там я не вижу полей, которые вы описываете...
 Заголовок сообщения: Re: Создание персонала через HR_MAINTAIN_MASTERDATA
Пн, окт 18 2004, 12:27
Надежда написала:
append person_info.
Где вру? :cry:
Попробуй указывать не то, что на экране видишь, а непосредственно поле из P0002.
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 18:06
Пн, окт 11 2004, 13:16
Вопрос поднимался несколько раз решил сделать заметку в ABAPEDIи :)
/nex
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 10:50
Он написал:
Это все:REPORT Z_PERSON_TEST .
data:
person_info like PPROP occurs 0 WITH HEADER LINE,
msg_result like BAPIRETURN1,
hr_return like HRHRMM_MSG.
person_info-infty = '0000'.
person_info-fname = 'P0000-BEGDA'.
person_info-fval = '20050702'.
append person_info.
person_info-fname = 'P0000-ENDDA'.
person_info-fval = '99991231'.
append person_info.
person_info-fname = 'P0000-VORNA'.
person_info-fval = 'ВэВэ'.
append person_info.
person_info-fname = 'P0000-NACHN'.
person_info-fval = 'Путин'.
append person_info.
person_info-fname = 'PSPAR-PERSK'.
person_info-fval = 'X0'.
append person_info.
person_info-fname = 'PSPAR-PERSG'.
person_info-fval = '1'.
append person_info.
person_info-fname = 'PSPAR-WERKS'.
person_info-fval = '0026'.
append person_info.
person_info-fname = 'P0002-VORNA'.
append person_info.
person_info-fname = 'P0002-NACHN'.
append person_info.
person_info-fname = 'P0002-GBDAT'.
person_info-fval = '20001212'.
append person_info.
append person_info.
call function 'HR_MAINTAIN_MASTERDATA'
exporting
DIALOG_MODE = '2'
BEGDA = '20050702'
ENDDA = '99991231'
NO_EXISTENCE_CHECK = 'X'
importing
RETURN1 = msg_result
HR_RETURN = HR_RETURN
tables
PROPOSED_VALUES = person_info.
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 11:25
Спасибо большое, разобрались :P
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 11:29
Попробуйте вместо текста обращения, вводить его ключ, так как в PA0002 и IT0002 нет текста, только ключ ANRED.
