Текущее время: Вт, июн 30 2026, 07:36
 Заголовок сообщения: проверка существования записи в бд
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 17:41
вот такой вопрос, возможно ли сделать что-то вроде следующего:
select single kunnr
         into c_kunnr
         from kna1
         where kunnr eq c_kunnr.
т.е. проверить существование объекта, но не используя c_kunnr как леводопустимое (c_kunnr - константа) и не объявляя новых переменных.
т.б. интересна альтернатива абапным transporting no fields.
спасибо =)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 17:47
tables: kna1.
select single * from kna1 where kunnr eq c_kunnr.
if sy-subrc = 0.
* есть
else.
* нет
endif.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 19:16
РМщик написал(а):
tables: kna1.
if sy-subrc = 0.
* есть
else.
* нет
endif.
нет, в том-то и вопрос, чтобы не создавать лишних переменных (а tables - это еще и статическое глобальное описание целой структуры, которая вообще не требуется)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 19:23
Сб, сен 25 2004, 16:30
Без переменной, боюсь, не получится. Из общих соображений, то, существование чего нужно проверить, задается некой переменной, в этом случае запрос
SELECT SINGLE <key> FROM  <some table>
       INTO var
       WHERE <key> = var.
не изменит значения var ни в каком случае.
Что до констант, то не будете же вы в программе номер поставщика или счета задавать константой... :shock:
А переменная на одно поле особо много "хлеба не попросит".
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 19:32
ну, "куннров", я для примера привел =)
просто чисто академический интерес. ведь для итаба можно сделать read ... transporting no fields и по subrc проверять существует ли запись, а для БД получается, что без into (явно или неявно) не получается, да и ломает писать переменную только для того, чтобы ею не воспользоваться =)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 20:12
Вт, авг 17 2004, 16:09
select count( ) тататта into sy-tabix
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 21:00
или
select single kunnr into sy-msgv1 ...
check sy-subrc.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 14:24
по поводу syst сап говорит, что типа низя их переписывать: пробовал, slin ругается =)
будут еще предложения?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 15:28
а чем тебя sy-tabix или sy-index не устраивает ?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 15:25
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ага и в табличке на миллион записей сей запрос барышня у вас прежде чем выдать результа оттарабанит все табличку на суммирование. Так что так делать йо как не советую...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 20:00
во первых я не барышня
во вторых sum и count - ето разные функции
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 09:40
Вт, дек 07 2004, 10:39
count тоже аналитическая ф-я
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 11:27
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Любая БД хранит число строк в таблице и выдаёт число строк по запросу count(*) за 0.0 мкс.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 12:17
Ср, ноя 17 2004, 18:38
sibrin написал:
Боюсь что это не так. Выполнение count(*) например для таблицы с некоторым кол-вом милионов записей занимет весьма заметное время.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 13:02
поспорим что нет?
нажими на кнопк колво записей в словаре
на самом деле идёт пересчёт, если есть индекс пересчитывается он
полный SAPец
