Текущее время: Сб, дек 20 2025, 11:20
 Заголовок сообщения: двойной OUTER JOIN
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 17:04
Коллеги, вероятно, кому-нибудь из вас доводилось сталкиваться со следующей проблемой. Нужно получить данные из 2-х таблиц путем двойного использования LEFT OUTER JOIN: один раз JOIN делается с использованием в условии ON одного поля, а второй раз с использованием другого поля. В обоих случаях в качестве правой таблицы выступает одна и та же таблица.
Как в этом случае задать структуру для размещения результата этого SELECTа?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 17:17
Пн, окт 11 2004, 20:32
Поля в структуре для размещения результата по второму джойну обзовите как нибудь по другому, а в селекте переименовывайте поля как вам нужно
В структуре:
begin of str1,
field1 like tabl1-field,
a_field1 like tabl1-field,
end of str1.
select t1~field1 t2~field1 as a_field1
outer join table table1 as t1 on ...
outer join table table1 as t2 on ...
into corresponding fields of str1
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 17:27
Я использую следующую конструкцию и по некоторым
соображениям не хотелось бы от нее отказываться...
SELECT *
FROM SUB AS A
LEFT OUTER JOIN ADR AS B ON
A~MANDT = B~MANDT AND A~ADRIDN = B~ADRIDN
AND B~ADRINDRCN = true
LEFT OUTER JOIN ADR AS C ON
A~MANDT = C~MANDT AND A~CORADRIDN = C~ADRIDN
AND C~ADRINDRCN = true
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE sql_res
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 17:40
А придется. Иначе как раскладывать поля полученного набора по полям в структуре?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 17:51
Пт, мар 25 2005, 11:46
Можно ведь прямо указать источник и приемник. Правда, если структура не слишком большая...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 17:57
Я думал, что есть какие-то правила именования по умолчанию...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 17:58
Что значит "прямо указать источник и приемник"?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 18:00
насколько я знаю - нет
более того, нельзя написать что то вроде такого: select tab1~* tab2~f1
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 18:01
SELECT field1 field2 INTO (str-field1, str-field2) и т.д.
Последний раз редактировалось zaba Вт, дек 27 2005, 18:03, всего редактировалось 1 раз.
ну, естественно
SELECT a~field1...
 Заголовок сообщения: to zaba
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 18:04
Имена полей как раз таки перечислять не хотелось бы...
Вы, видимо, недооцениваете людей вокруг...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 18:27
Ну не знаю, не знаю, всякое бывает.
А что, перечислять поля - плохой тон?
Простейший пример, когда перечисление полей полезно - это повысить производительность выборки данных (правда учитывая некоторые нюансы).
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 19:36
В рассматриваемой задаче требуется выбрать все поля, поэтому перечисление - только лишний код
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 19:55
Это явно не указано в вопросе.
Тем не менее, главное, что мы друг друга поняли:)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2005, 02:26
Ср, июн 22 2005, 09:51
Может такой вариант сойдет для "уменьшения кода" (взял из HELP-а)
DATA: WA_SPFLI    TYPE SPFLI,
          WA_FTAB(72) TYPE C,
          FTAB        LIKE TABLE OF WA_FTAB.
CLEAR FTAB.
FTAB = 'CITYFROM'. APPEND WA_FTAB TO FTAB.
FTAB = 'CITYTO'.   APPEND WA_FTAB TO FTAB.
SELECT DISTINCT (FTAB)
       INTO CORRESPONDING FIELDS OF WA_SPFLI
       FROM SPFLI
       WHERE
         CARRID   = 'LH'.
ENDSELECT.
С уважением, В.Ш.
4.6C
