Текущее время: Пт, сен 11 2026, 08:33
 Заголовок сообщения: RFC неправильно отрабатывает. Нужен ваш experience!
СообщениеДобавлено: Сб, дек 03 2005, 13:47
Здравствуйте.
Проблема вот в чём.
1. Создаю FM (дистанционного типа), у него один importing параметр типа char(2),
один параметр типа ТАБЛИЦА - user_data like zstr_users, где zstr_users - структура из словаря.
Итого работы FM - заполненная таблица user_data.
Тестируется данный FM - великолепно, никаких нареканий - таблица заполняется правильно.
2. Делаю call function <>
destination '<>'
exporting <>
TABLES user_data = it_userdata (где, it_userdata
type standard table of zstr_users)
Итог вызова, некорректное заполнение it_userdata!!!
Что не так делаю?
СообщениеДобавлено: Сб, дек 03 2005, 15:50
Чт, май 26 2005, 11:36
Проверь, что все структуры у тебя в словаре на обоих системах одинакового типа. На разных системах даже стандартные САПовские структуры с одинаковым именем могут иметь различную длину. Результат - смещение данных.
Проверь всё внимательно.
И вообще. В субботу такой фигнёй заниматься. Вот у нас снег идёт.... :twisted:
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 03 2005, 16:43
Конечно же структуры одиноковые на обоих концах.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 02:37
а как же отладчик ? он ведь лучше собаки ...
проверь работу этого ФМ сначала недистанционно и желательно на обеих системах, если все пучком пробуй уже дистанционно, но в отладке ! ... там и смотри где что и почему ...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 12:02
1.
ST05 - RFC трейс в обеих системах включи одновременно и посмотри, что на входе, что на выходе.
2.
Попробуй внутри одной системы между мандантами. Тогда гипотеза про несовпадение ва словаре точно отпадёт.
3.
Бубен. И благовония.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 14:58
_higher_ написал(а):
[quote="Zharik"Конечно же структуры одиноковые на обоих концах.
только что обсуждали эту тему )) - проехали.
всё ок. типы в норме. (usr02/04/05/21/41/adrc/adrp и др). Передача идёт через преобразование структуры в линейную таблицу и обратно. Собственно только это и надо учитывать.
Ещё привести все типы к символьным перед перегонкой в линейную, ес-но.
p.s. it - type abaplist или набор tab64/512/1024
Последний раз редактировалось Skif Пн, дек 05 2005, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: RFC неправильно отрабатывает. Нужен ваш experience!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 15:08
Чт, май 12 2005, 11:10
Здравствуйте.
Проблема вот в чём.
destination '<>'
exporting <>
Что не так делаю?
возможно проблема в объявлении переменных интерфейса - by val или by ref ; (тобишь LIKE и TYPE)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 17:15
Большое всем спасибо.
Вх. параметр - числовой параметр передавал без кавычек, - тип этого параметра в ФМ char(2).
