Текущее время: Сб, дек 20 2025, 13:20
 Заголовок сообщения: Динамическое формирование WHERE c подзапросом
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 16:21
Коллеги!
Доводилось ли кому-нибудь формировать WHERE clause с
подзапросом динамически?
У меня при попытке задать в WHERE конструкцию типа:
A~VERS = ( SELECT MAX( VERS ) FROM NAP
WHERE NUMS = A~NUMS )
вываливается ошибка:
The current ABAP/4 program attempted to execute an ABAP/4 Open SQL
statement containing a WHERE condition of the form WHERE (itab) or
WHERE ... AND (itab). The part of the WHERE condition specified at
runtime in the internal table itab contains an invalid value "(". Litterals
are allowed as values, but not variables.
Возможно ли в динамически формируемом SQL в части WHERE
использовать подзапрос?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 17:24
Чт, июн 23 2005, 18:05
Динамическое where можно выполнить так:
DATA: carr_id TYPE spfli-carrid VALUE 'LH',
conn_id TYPE spfli-connid VALUE '0400'.
PARAMETER P_NAME(10) TYPE C.
DATA: city TYPE sgeocity-city,
lati TYPE p DECIMALS 2,
longi TYPE p DECIMALS 2.
SELECT SINGLE city latitude longitude
INTO (city, lati, longi)
FROM sgeocity
WHERE city IN ( select (P_NAME)
FROM spfli
WHERE carrid = carr_id AND
connid = conn_id ).
WRITE: city, lati, longi.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 17:42
К сожалению мне нужно, чтобы вся конструкция WHERE была сформирована динамически и содержала подзапрос
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 17:56
было уже - поиск пустите...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 18:25
Мне удалось найти темы посвященные динамическому формированию
секции WHERE, но без использования ПОДЗАПРОСА.
Есть подозрение, что в статике подзапросы в WHERE работают,
а вот их использование при динамическом формировании секции
WHERE невозможно...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 19:08
Я попатался предложенный мной подзапрос оформить в виде таблицы tab:
where (tab),
получил сообщение об ошибке:
Что мол условие WHERE которое определено динамически содержит неправильное значение SELECT.
Значит получается что нельзя подзапросы в where использовать.
Последний раз редактировалось kizif Пт, ноя 25 2005, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 22:41
Если всенепременно надо делать это динамически, можно динамически создать программу с одной единственной подпрограммой, в которой будет нужный select.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 05:15
- You can only use literals as values, not variables.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 09:50
и это просто "до <я не знать русский языка>". дерзайте - пригодиться.
