Текущее время: Вт, сен 08 2026, 20:02
 Заголовок сообщения: Где искать запрос
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 09:39
Подскажите пожалуйста. С помощью программы пакетного ввода была заполнена таблица HRP1000, теперь возникла перенести данные этой таблицы в другой мандант, где искать запрос, чтобы сделать перенос, в программе пакетного ввода никакие запросы не использовались
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 10:03
Чт, сен 09 2004, 10:49
никак. а может программу перенести и заполнить таблицу с помощью этой программы , но уже в продуктиве?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 10:07
такой вариант не подходит
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 10:28
Вт, сен 21 2004, 17:54
Делайте отдельный запрос с содержимым таблицы.
Создаете обычный инструментальный запрос, включаете туда руками объект - содержимое таблицы - R3TR TABU <name>
(ну и ключи пропишите).
есть там нюансы, но может и сами разберетесь, а то лень набирать.....
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 11:37
Вт, сен 07 2004, 17:47
Учитывая что это таблица(HRP1000) объектов оргменеджмента, мне думается что ещё из инфотипа соеденений данные преносить прейдётся.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 11:38
это все ясно, а как это сделать
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 12:06
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 14:10
Ср, окт 13 2004, 14:03
Вы считаете, что вариант с поиском всех таблиц, связанных с HRP**** и включением их в запрос, подходит ???
Мы делали так: в DEV "откатали" пакетники, в QUAS сделали тестовый прогон, но в присутствии заказчика, а в PRD заказчик лично запустил программу (в тексте был прошит конкретный пользователь). И всё...
А исчо мона использовать LSMW :wink:
Успехов !
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 14:56
это все ясно, а как это сделать....................
Даже для средненького абапера информации достаточно.
А если вы в абапе, простите, вообще не шарите - то не мучайте людей, здесь вам не ABAP за 21 день.......
Итак, резюмируя топик:
1) Если Вам нужно просто перенести содержимое конкретной таблицы (и ничего более) - то вручную включайте в запрос объект типа R3TR TABU.
Что тут непонятного? SE01 - создать запрос типа инструментальный, редактирование списка объектов - добавляете нужный, кликаете на нем дважды - добавить строку, задать ключи.
2) Если вам нужно перенести некий объект основных данных (который может быть размазан по многим таблицам) - лучше всего пакетный ввод (с вариациями CATT, LSMW), иногда вместо пакетника можно использовать BAPIшку, если есть.
3) Если Вам нужно перенести транспортом объекты HR-оргменеджмента, то для этого есть одна секретная прога, вот ее название - RHMOVE30.
А вопросы типа 'я в абапе нифига не понимаю, распишите все до запятой' - это хамство
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 15:36
Вт, авг 17 2004, 13:14
Запросы создаются только для настроечных таблиц. Это никак не зависит от того, заполнялась ли эта таблица вручную или с использованием BDC.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 15:42
Если надо перенести только содержимое одной таблицы рекомендую обратиться к своему админу.
Все несложно делается на сервере. Через R3Trans export, кладется физический файл в нужное место, потом в другой системе import этого файла.
Главное, чтобы быть уверенным, что нужна только эта таблица, чтобы потом не было мучительно больно :)
Ну и при импорте с мандантом не ошибиться...
 Заголовок сообщения: Экспорт/импорт любой таблицы без админа :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 15:46
* использовать в случае крайней необходимости
REPORT ZTEST29 .
DATA: VR TYPE REF TO DATA.
PARAMETERS: D_EXPORT RADIOBUTTON GROUP R1,
D_IMPORT RADIOBUTTON GROUP R1.
PARAMETERS: TABNAM(16) matchcode object DD_DBTB_16.
PARAMETERS: FILENAME LIKE RLGRAP-FILENAME DEFAULT 'C:\TABLE.TXT'.
field-symbols: <WA>, <p> TYPE STANDARD TABLE.
TABLES: dd02l.
START-OF-SELECTION.
AUTHORITY-CHECK OBJECT 'S_TABU_DIS'
ID 'DICBERCLS' FIELD 'XXXX'
ID 'ACTVT' FIELD '02'.
IF SY-SUBRC <> 0.
LEAVE PROGRAM.
ENDIF.
*S_TABU_CLI, CLIIDMAINT ='X'
CLEAR DD02L.
select single * from dd02l where tabname = tabnam.
IF not dd02l-tabname is initial.
CREATE DATA VR TYPE STANDARD TABLE OF (TABNAM).
ASSIGN VR->* TO <p>.
IF D_EXPORT = 'X'.
PERFORM EXPORT.
ELSE.
PERFORM IMPORT.
ENDIF.
else.
write:/ 'Неправильное имя таблицы'.
endif.
FORM EXPORT.
CLEAR <p>. REFRESH <p>.
SELECT * FROM (TABNAM) APPENDING TABLE <p>.
CALL FUNCTION 'WS_DOWNLOAD'
FILENAME = FILENAME
FILETYPE = 'DAT'
TABLES
DATA_TAB = <p>
EXCEPTIONS
OTHERS = 1.
IF SY-SUBRC = 0.
WRITE:/ 'Выгрузка прошла успешно в файл ',FILENAME.
ELSE.
WRITE:/ 'Ошибка выгрузки'.
ENDIF.
ENDFORM.
FORM IMPORT.
CALL FUNCTION 'WS_UPLOAD'
FILENAME = FILENAME
FILETYPE = 'DAT'
TABLES
DATA_TAB = <p>
EXCEPTIONS
OTHERS = 1.
IF SY-SUBRC = 0.
DELETE FROM (TABNAM).
LOOP AT <p> ASSIGNING <WA>.
INSERT (TABNAM) FROM <WA>.
ENDLOOP.
COMMIT WORK AND WAIT.
WRITE:/ 'Загрузка из локального файла прошла успешно'.
ELSE.
WRITE:/ 'Ошибка загрузки'.
ENDIF.
 Заголовок сообщения: Re: Экспорт/импорт любой таблицы без админа :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 16:11
REPORT ZTEST29 .
Хорошая программа :wink:
Но я так понимаю, что человеку запретили что-либо запускать в продуктиве, а Вы ему предлагаете напрямую таблицы "править".
Думаю за это он сразу потеряет свою работу :shock:
