Текущее время: Вс, окт 26 2025, 17:22
 Заголовок сообщения: Актуальные данные ANEP, ANEA, ANLP, ANLC как лучше выбирать
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2025, 15:47
Пн, июл 12 2010, 11:43
Добрый день. Перешли на S4 (S4CORE 108)
Все Z-отчеты не работают, что касается выборки из ANEP, ANEA, ANLP, ANLC
Очень долго выбираются данные.
Ноты, которые оптимизируют эти таблицы стоят. Некоторые коллеги предложили перейти на считывание из ACDOCA.
Если у кого-то опыт изменений своих отчетов из этих таблиц? Действительно ли нужно переходить на другие выборки или что-то может недоустановлено?
По остальными модулями таких проблем нет.
И что интересно, написала 2 выборки. Не пойму и не найду причину такой разницы в производительности.
  "1-выбирается 1 секунду
  wa_where2 = `bukrs = '1000' AND anln1 = '11111' AND anln2 = '0000' AND afabe = '01' `.
  SELECT * FROM anea  WHERE (wa_where2)
  INTO TABLE @DATA(ti_yanea1).
  "2выбирается 1.5 минуты
  SELECT * FROM anea
     WHERE bukrs = '1000' AND anln1 = '11111' AND anln2 = '0000' AND afabe = '01'
  INTO TABLE @DATA(ti_yanea2).
 Заголовок сообщения: Re: Актуальные данные ANEP, ANEA, ANLP, ANLC как лучше выбирать
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2025, 16:57
Добрый день. У меня нет для вас готовых ответов, но есть кое-какая информация.
1. В HANA в SE11 для ANEA выберите меню Дополнительная информация - Замещающий объект.
Увидите что такой таблицы физически в БД больше нет, а есть VIEW. Дальше если в SE11 последовательно смотреть определение VIEW, то вы увидите что через несколько слоев оберток запрос идет к таблице ACDOCA.
Поэтому писать выборки сразу к ACDOCA может быть разумной идеей, если понимаете что именно там писать.
2. Если два запроса работают по-разному, снимите трассировку в ST05 и сравните план выполнения запросов. В SAP GUI этот план обрезанный, но можно из ST05 выгрузить файл PLanVis и посмотреть его в HANA STUDIO.
3. Обратите внимание на то, как у вас партиционирована таблица ACDOCA. Если запросы не попадают в ключ партиционирования, то идет перебор всех партиций и это может быть в разы дольше.
