Текущее время: Вс, июн 09 2024, 17:41
ОЗМ или классификация
Опрос закончился Вс, ноя 04 2018, 16:15
Расширение ОЗМ 25%     [ 2 ]
Классификация 75%     [ 6 ]
Всего голосов : 8
 Заголовок сообщения: Расширение ОЗМ: признаки или расширение MARA
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2018, 12:06
Вт, сен 20 2016, 15:15
Коллеги, добрый день!
Стоит задача добавить в ОЗМ пользовательские поля.
Можно, конечно, это сделать через классификацию, но мне больше нравится вариант сделать аппенд в MARA и пользовательский экран в MM01/MM02/MM03
Недостатки расширения MARA - я вижу только в том, что при появлении нового поля - его нужно абапом прописать в расширении, а при использовании класса - это можно сделать без программиста
Зато явное (на мой взгляд) преимущество использования MARA - это последующие использование при программировании, возможность управления полями в транзакциях, отсутствие ограничений в 30 символов....
Какие еще могут быть аргументы в пользу выбора того или иного решения?
Помогите пожалуйста принять решение :))
Последний раз редактировалось mne44 Пн, окт 15 2018, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Расширение ОЗМ: признаки или расширение MARA
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2018, 12:41
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Классификация - это стандартный, очень мощный(на мой взгляд) инструмент с кучей примочек, начиная от его настройки и дальнейшего управления (многие вещи без абапа) и заканчивая фишками с признаками, с номером изменений(значения признаков на дату), с журналом изменения и тд.
Зависит от Вашей задачи.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2018, 13:55
Besa написал:
Да, не спорю. Но потом сложнее делать отчеты, да и передача в BW/BI - гораздо медленнее...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2018, 12:07
За z-поля в mara играет производительность и гораздо меньший объем кода, который надо потом писать, чтобы использовать этот признак (особенно, если он будет использоваться в нескольких местах)
Можно явным образом индексы в mara сделать по нужной комбинации полей.
Мы еще делали такую инфраструктурную разработку: в mara добавляли include структуру + настоечная таблица соответствия имени признака и поля в структуре, расширяющей mara + эксит в сохранении классификации товара.
В результате, появляется новое z-поле, делаешь под него признак и при необходимости быстрого чтения настройкой делаешь его сохранение в mara.
В таком случае вроде и стандарт работает на ведении данных и при этом доступно быстрое чтение из дублирующего z-поля в mara.
Но это конечно если z-полей много и более-менее регулярно появляются новые..
Минус z-полей в mara - на время переноса нужно всех выгонять из системы, иначе у всех дампы посыпятся.
Ну и сам запрос переноситься будет минут 10-20.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2018, 13:56
Пн, мар 25 2013, 12:19
Зависит от задач и частоты использования. Криминального в расширении MARA ничего нет, но не стоит злоупотреблять.
К примеру, если это надо для маленькой группы материалов/отдела и тп, проще и разумнее классификация, если же глобально будут использовать все балансовые единицы, будет много логики зависеть от значения - то разумнее MARA
Единственное правило - чем меньше Z, тем лучше, всегда в первую очередь руководствуйтесь этим.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2018, 15:04
Вот и я про то же.
Иногда сэкономят на расширении mara в пользу классификации, а потом в функциональности, читающей этот признак, такого понапишут, что на круг гораздо больше z выйдет, да еще и по скорости/качеству гораздо хуже.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2018, 15:50
LKU написал:
Вот и я про то же.
Всегда думал, что наоборот :) Расширить MARA, много проще чем качественно "внедрить" CA-CL, сюда входит и написание нормальных reusable классов для работы с признаками на конкретном проекте.
По качеству - это как сделаешь, а по скорости, да, это не select MARA, немного посложнее, но серьезных проблем не встречал. Если конечно бездумно пользоваться BAPI-Classifications в LOOP-ах то да :) а в целом, нормальные селекты можно написать, быстрые.
Внедрять классификацию для ведения тех или иных аналитик, нужно конечно с понимаем, что делам и зачем это нужно.
Все зависит от задачи и от проекта.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 13 2018, 16:54
Пн, июн 27 2011, 08:25
к тому, что сказано выше, можно задуматься еще о следующем:
ОЗМ - это не только MARA :) . Пользовательские поля нужны на уровне "Основных данных / Basic Data" или может все-таки на уровне завода/сбытовой/закупочной?
2) судя по тому, что поле добавили его еще как-то будут и заполнять и возможно массово изменять. так?
если у Вас будет поле в стандартной таблице, то Вам подойдет: MASS, LSMW и свой Z. Для признаков MASS не подойдет.
если поле нужно обновлять наравне с другими полями (из существующих шаблонов), то это довод в пользу отдельного поля.
3) создав признак со всеми средствами поиска и проверками данных, вы его сможете использовать и для других классификаций.
пригодится ли этот признак в других классификациях?
если да, то это довод в пользу признака.
4) Отправляются ли данные при изменении ОЗМ в какие-нибудь внешние системы? имеется ли уже функционал, который это отправляет?
его будет легче доработать при передаче признаков или при передаче полей?
5)
а что это за поле в более 30 символов для материала?))))
варианты со своей таблицей или длинным текстом - не подойдет?
длинные поля я бы не стал добавлять в MARA (только если оно не сверх критично и важно)
6) какая отчетность/печатные формы / проверки в оперативных документах будут связаны с этим полем?
много ли менять?
если там уже есть структура mara / marc / mvke, то получается - это меньше, чем для признака; а значит довод - в пользу поля.
если отчетов/форм/проверок еще нет и неизвестно, что будет - то лучше признак.
7) как часто по этому полю придется искать и в каких транзакциях оно должно присутствовать на селекционных экранах?
много - довод за поле; если искать по нему не нужно - в пользу признака.
8) если Вы задумались "MARA vs признак", то важность этого атрибута в ОЗМ для компании Вам не доказали/обосновали - и это довод в пользу принака (или Z-таблицы). если значение в этом атрибуте будет для 10 ОЗМ из 100000, то согласитесь для MARA - не разумно. если будет для более ~20%, то можно расширить таблицу.
не совсем согласен с предыдущими комментариями, что о решении нужно задумываться только исходя из кол-ва Z.
Помимо Z есть еще размер базы данных (обозначил в пункте 8). и (если у Вас (у Вашего клиента) HANA или будет HANA) за размер придется "платить". также имейте ввиду то количество индексов (если оно понадобиться), которое придется обновить или создать - они также изменять размер базы.
Когда мы создаем признак у нас обновляется бОльшее количество таблиц. таким образом, если у Вас 100 000 ОЗМ и для 60% планируется заполнение этого поля - лучше поле.
PS.
расскажите, пожалуйста, какое решение приняли Вы и почему?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2018, 12:17
MASS надо будет дополнительно расширять, так что такое. Не то чтобы невозможно, но так, доп разработочка....
Ну там не так все критично, если конечно тех Z полей не десятки. Если все в разумных пределах, я бы о таком не задумывался
опять, же может уже есть глобальный признак в классификации, в который только надо доп характеричтику внести или же она вообзе не ведется. Тут нет ожноначного ответа, хависит от требования
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2018, 12:49
Пн, авг 24 2015, 11:01
Добрый день. Вопрос, конечно, немного в сторону, просто вспомнилось.
На одном проекте сделали z-поля в mara, доработали mass. Всё как нужно. mass работал на установку значений в z-полях как нужно, проблем не было.
Были проблемы со снятием значений обратно на пусто. т.е. сбросить значение на пусто по zполям не удавалось. Вроде badi было реализовано верно.
Были ли у кого подобные проблемы или это было просто ошибка реализации?
По определённым причинам, я не знаю, чем история закончилась.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2018, 14:31
Спасибо всем за ответы!
Склоняюсь все-таки к MARA (на уровне завода и пр - не нужно расширять, аналог признаков 001 класса)
Но пока не могу убедить оппонентов ))
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2018, 14:47
ну я бы выбрал классификацию, предлагаю сделать голосовалку :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2018, 16:15
добавил опросник сверху ))
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2018, 20:48
внесите, пожалуйста, ясность:
1) сколько всего видов материалов? для скольких будет использоваться поле?
2) каков предполагаемый объем материалов, которых будет заполнено это по отношению к общему объему?
3) нужен ли признак в партии?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2018, 13:44
1) видов материалов - порядка 10, дополнительных полей - порядка 50. Использоваться для каждого вида - 15-20 доп.полей,
все виды материалов нуждаются в доп.полях
2) количество материалов - порядка 100 000
3) признаки 023 класса будут использоваться (хотя тоже еще вопрос - возможно расширить MCH1/MCHA)
